TPS22986 Thunderbolt™ 电缆电源多路复用器数据手册
TPS22986 是有源 Thunderbolt™ 电缆的电源选择设备。该器件从两个可用电源中选择一个 3.3V 输入,并将所选输入连接到两个输出 OUTA 和 OUTB。当不存在 3.3V 电源时,输出变为高阻抗。
TPS22986 有两种作模式:正常和控制。在 Normal Mode 模式下,当存在有效电源时,OUTA 始终导通。当 ENB 输入为高电平时,OUTB 连接到有效电源。
*附件:tps22986.pdf
在控制模式下,OUTA 的行为与正常模式相同,而 OUTB 由监控输入和 VDD1 和 VDD2 上的有效电源组合控制。当有效的 VDD 可用时,该器件等待 ENB 上的上升输入,然后断开 OUTB,直到下一个下降的 RXH 转换。一旦发生下一个下降的 RXH 转换,该器件将重新连接 OUTB。
在任一模式下,当有效的 VDD 不可用时,TPS22986 会打开所有开关,输出 OUTA 和 OUTB 变为高阻抗。当连接的 VDD 超过 3.6V 时,它与输出断开连接。
TPS22986 采用 1.6mm x 1.6mm WCSP 封装。
特性
  • 2.8 V 至 19.8 V 输入
  • 自动选择 3.3 V 电源
  • 10mA 低功耗开关
  • 500mA 大功率开关
  • 从 OUT 到 VDD 的反向电流阻断
  • Wake on UART Input 活动
  • UART RX 和 TX 缓冲器
参数
WCSP
1. 产品概述
TPS22986是一款Thunderbolt™供电选择IC,用于从两个可用的电源中选择3.3V供电,并将其连接到两个输出端OUTA和OUTB。该器件支持自动选择、反向电流阻断、低功耗和高功率开关等功能,适用于Thunderbolt™电缆、笔记本电脑、台式电脑和电源管理系统等应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.8V至19.8V。
  • 自动选择3.3V供电‌:从两个输入源VDD1和VDD2中自动选择。
  • 输出控制‌:
    • OUTA:正常模式下始终连接有效电源;控制模式下受ENB和RXH信号控制。
    • OUTB:正常模式下受ENB信号控制;控制模式下受ENB和RXH信号组合控制。
  • 低功耗和高功率开关‌:>10mA低功耗开关和>500mA高功率开关。
  • 反向电流阻断‌:防止输出端向电源端反向电流。
  • UART RX和TX缓冲区‌:提供UART信号的缓冲和电平转换。
  • 软启动功能‌:防止启动时负载的涌入电流。
3. 应用领域
  • Thunderbolt™电缆
  • 笔记本电脑
  • 台式电脑
  • 电源管理系统
4. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至85°C。
  • 最大结温‌:125°C。
  • 存储温度范围‌:-65°C至150°C。
  • 电源选择特性‌:
    • 高电压锁定(HVLO):3.5V至3.6V。
    • 低电压锁定(UVLO):2.4V至2.8V。
  • 开关特性‌:
    • FET1/2开关电流范围:10mA。
    • FET3/4开关电流范围:500mA。
5. 功能描述
  • 电源选择‌:根据VDD1和VDD2的电压情况,自动或手动选择将哪个电源连接到OUTA和OUTB。
  • 输出控制‌:
    • 正常模式:OUTA始终连接有效电源;OUTB在ENB为高时连接有效电源。
    • 控制模式:OUTA和OUTB的连接受ENB和RXH信号的组合控制。
  • 软启动‌:启动时,FET开关的电阻逐渐增加,防止涌入电流。
  • UART缓冲‌:提供UART信号的缓冲和电平转换,保护系统免受未上电时的影响。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:1.6mm x 1.6mm WCSP封装。
  • 具体尺寸‌:Bump Size为0.25mm,Bump Pitch为0.4mm。
7. 应用信息
  • 设计考虑‌:包括电源选择逻辑、输出控制、软启动时间、UART缓冲使用等。
  • 典型应用电路‌:提供了在正常模式和控制模式下的典型应用电路图。
8. 技术支持与文档
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息等。
  • TI E2E社区‌:提供在线技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题。
