近日湖南有企业送修一台泰克MDO3024示波器,故障表现为开机过程中黑屏。 对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
维修案例:Tektronix泰克MDO3024示波器开机过程中黑屏维修
一、报修故障:开机过程中黑屏
二、仪器外观检测:正常
三、故障检测及判断:
开机测试,上电自动开机,开机半分钟左右黑屏,用功率计检测,开机瞬间功率50W,黑屏瞬间功率掉到1W。由此判断为电源故障,拆机检测。确定为主电源模块问题。
四、维修:
主电源模块由于长期使用,导致器件性能下降,导致开机温度升高后自动断电关机,更换损坏器件,清理电源积灰。装机上电测试,开机正常,自检自校准通过,指标正常。
五、泰克MDO3024示波器可维修故障:
1.无法开机;
2.输入阻抗异常;
3.无基线或无信号;
4.带宽不足;
5.显示问题:包括花屏、黑屏等;
6.按键无反应或调节旋钮无响应;
7.不认存储介质或与控制系统联机问题;
8.自动重启;
9.其他故障等。
六、泰克MDO3024示波器使用注意事项:
1.正确连接探头和地线:
确保示波器的探头和地线正确连接,以避免测量误差和损坏示波器。
严禁用手或身体其他部位碰触示波器通道接口,防止静电损伤。
2.合理选择带宽和采样率:
根据待测信号的频率范围和特性,合理选择示波器的带宽和采样率,以避免信号失真或信息丢失。
3.设置合适的量程:
合理选择示波器的垂直和水平量程,以适应不同的信号水平和时间尺度。
4.定期校准和维护:
定期对示波器进行校准和维护,以确保其测量的准确性和稳定性。
保持示波器的清洁和良好的工作环境,避免灰尘和污垢影响示波器的性能。
5.正确操作控制面板:
熟悉示波器的控制面板和按键功能,正确操作示波器以避免误操作导致故障。
6.注意用电安全:
使用示波器原装电源线,并确认电网稳定。
开机时先插上AC电源线,再按开机键开机;关机时先按关机键关闭示波器,再拔掉AC电源线。
7.保护示波器免受损坏:
避免将示波器暴露在极端温度、湿度或振动环境中。
避免使用不当的探头或附件,以免损坏示波器的输入电路。
8.备份数据和系统:
定期备份示波器的数据和系统,以防数据丢失或系统崩溃。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/4985.html
