性能达竞品10倍!Arbe助力经纬恒润推出量产级成像雷达系统LRR615
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)在当前汽车辅助驾驶系统的传感器配置中,4D成像雷达相较于传统毫米波雷达,具备更高的空间分辨率与点云密度;相较于激光雷达与摄像头,其在复杂环境下的感知精度、可靠性更优,且性价比显著优于激光雷达。
Arbe Robotics是一家成立于 2015 年的以色列高科技企业,专注于4D 成像雷达技术的研发与商业化,为自动驾驶(ADAS)和高级驾驶辅助系统提供核心传感器解决方案。Arbe核心产品是基于自研芯片组的超高分辨率 4D 成像雷达,能够在复杂环境下实现实时、精准的环境感知。相较于竞品,目前Arbe在虚拟通道数量、4D 感知能力等方面有较为明显的优势。第二十一届上海国际汽车工业展览会(简称:2025上海车展)上,Arbe展示了自己的4D成像雷达技术,同时展会期间,经纬恒润推出基于Arbe芯片组的量产级成像雷达系统LRR615。
Arbe 4D成像雷达的优势
汽车雷达系统有三大等级,分别是12-48通道的传统雷达,小于300通道的一般成像雷达,还有超1500通道的高精度4D感知成像雷达。其中,传统雷达主要应用于实现基本的ADAS(高级驾驶辅助系统)功能,例如AEB(自动紧急制动);一般成像雷达通过增大天线在方位角和仰角上的尺寸,显著提升了其检测性能,但并不完全适合应用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶车辆(AV)中;高精度4D感知雷达具备超高的分辨率,为L2+及以上级别的智能辅助驾驶提供了丰富而详尽的细节。
Arbe的成像雷达芯片组具有2304个虚拟通道(48个接收通道和48个发射通道),这是业内最密集的通道阵列,可在远距离和四个维度(包括方位角、俯仰角、多普勒和距离)实现高分辨率探测,物理分辨率较传统雷达实现大幅度跃升。同时,该芯片组采用先进的22 nm FD-SOI(全耗尽绝缘体上硅)工艺技术,提供出色的功率效率、通道隔离性能、噪声系数以及发射功率,实现较高的性价比。
Arbe全球销售高级副总裁Roman Levi表示,Arbe的成像雷达芯片组通过创新的设计,显著改变了雷达的功能和效率。不仅提升了检测的精度和范围,还在功耗、尺寸等方面实现了优化,满足了车载雷达的严苛要求。高性能雷达特性让Arbe的成像雷达芯片组具备高动态范围检测能力,能够同时识别强目标和弱目标,提高了在各种复杂环境下的适应性。同时,通过采用跳频波形设计等技术手段,Arbe的雷达有效减少了干扰,提高了检测的稳定性和可靠性。
他具体谈到,Arbe的成像雷达芯片组能够检测小到11.5x11.5厘米的目标,并在290米外的距离上实现精准识别,为无人驾驶汽车提供了高性能的前向雷达解决方案,支持L2至L4级自动驾驶应用。
助力量产级成像雷达系统LRR615
目前,Arbe 与多家一级供应商及OEM建立合作关系,推动产品的前装量产。为了更好地服务这些下游客户,Arbe在美国、欧洲、中国等建立了办事处,积极拓展全球市场。
2025上海车展期间,经纬恒润推出基于Arbe芯片组的量产级成像雷达系统LRR615,系首款搭载高密度波导天线的雷达系统,可增强探测灵敏度,并大幅改善信号完整性。该系统具备远距离探测能力,即使在复杂环境中仍可保持高分辨率,同时明显降低误报。作为一款高性价比、可扩展的成像传感器,LRR615既能与摄像头传感器形成互补,又可作为激光雷达的替代方案,专为中国自动驾驶市场日益增长的需求而设计,其性能可达市场上现有雷达的10倍。
经纬恒润雷达总监杨青山指出,得益于Arbe成像雷达芯片组的高性能,LRR615能在具体的驾驶场景中有出色的表现。其最远探测具体在城市道路上达到140m,在高速道路上达到350m,能够精准识别锥桶和轮胎等道路上的异物,保障驾驶安全,为即将迈入L2+至L3级自动驾驶时代的整车厂商提供了新一代解决方案。
实际上,LRR615并不是经纬恒润和Arbe的首次合作,双方之间的合作早已开展,Arbe曾在多次公开透露的合作案例或者合作厂商中提到经纬恒润。比如,在LRR615之前,配备基于Arbe芯片组的LRR610成像雷达的车队自2024年1月开始就进入严格的数据采集阶段,为达成目标,经纬恒润积极运用其车队所收集的大量数据,全力推进项目进程。
Roman Levi强调,Arbe专注于雷达技术的革新,特别是成像雷达芯片组的研发与生产,为汽车雷达技术带来了革命性的变化。Arbe将针对不同自动驾驶级别和车型提供定制化的雷达解决方案,满足市场的多样化需求,包括乘用车、商用车、物流车等领域,推动雷达技术的普及和发展。
