在现代科技高速发展的进程中,时间频率的精确测量与同步在众多领域都起着举足轻重的作用。无论是电力系统的稳定运行、通信网络的精准调度,还是科研实验的精确计时,都对时间频率测试设备提出了极高的要求。西安同步电子科技有限公司凭借其在时间频率领域的深厚技术积累,推出了品牌为同步天下的 SYN5104 型时间频率综合测试仪,为众多行业提供了专业且可靠的解决方案。
一、研发背景与公司实力
西安同步电子科技有限公司成立于 2012 年,是一家专注于时间频率产品研发、生产、销售和服务的综合性高科技企业,注册资本达 1000 万元。公司自成立以来,始终围绕 “时间同步,频率同步” 的核心方向,致力于为客户提供端到端一站式专业化时频同步系统解决方案。其产品广泛应用于电力、通信、广电、计量、航天、航空、军工、船舶、交通、医疗等多个领域,在行业内积累了良好的口碑与丰富的实践经验。
随着各行业对时间频率精度要求的不断提升,传统的时间测量设备已难以满足日益复杂和严苛的应用场景。在此背景下,西安同步电子科技有限公司投入大量资源进行研发创新,推出了 SYN5104 型时间频率综合测试仪,旨在为市场提供一款高精度、多功能的时间频率综合参数测试设备。
二、时钟测试仪的技术原理
SYN5104 型时间频率测量仪器的核心技术在于其对时间频率信号的精确测量与同步。该测试仪内置 OCXO 恒温晶体振荡器,通过接收 GPS / 北斗二代卫星定时信号,对恒温晶振进行驯服,使输出频率同步于卫星铯原子钟信号,从而产生准确且稳定的多种时间频率信号。
以此高精度时间频率标准为参照,SYN5104 型时间误差测试仪能够实时精确测量多种输入时间频率信号的精度,为时间同步装置及时统设备的现场检测、校验、验收提供了坚实的技术支撑。
脉冲信号测量:对于常见的如 1PPS(秒脉冲 )等脉冲信号,将待测时间信号接入特定端口。时间精度测试仪自身作为时频信号激励源,对比测试待测信号的精确度 。
网络时间信号测量:以 NTP(网络时间协议 )信号为例,一些时间综合测试仪(如采用 FPGA 芯片的设备 )可直接处理 NTP 信号 。待测的 NTP 信号接入测试仪特定接口后,与测试仪内部产生的高精度时间信号(如秒脉冲时间信号 )一起送入核心处理芯片(如 FPGA 芯片 )进行对比计算,生成精确网络时间信号,通过串口送至主 CPU 模块处理后显示测量结果 。避免了传统方法中先将 NTP 信号转换为模拟或数字信号再用统计学推算的复杂过程,保证测量精度 。
其他时间信号测量:像 IRIG - B 码、DCF77 等时间信号,部分测试仪可将其转化为脉冲信号后再进行测量,以提高测量精度 。例如把 DCF77、IRIG - B 信号转化为脉冲信号,然后与基准信号对比、计算和处理,得出测量结果 。
三、产品功能与优势
(一)功能齐全
多种信号测量:能够对时间准确度、频率准确度、报文准确度进行测量,还支持周波测量、温湿度测量、时间记录等功能。此外,在网络测量方面,可进行 PTP/NTP 等网络协议的测量,涵盖了电力系统、通信网络等多种应用场景下所需的时间频率信号测量需求。
丰富选件拓展:选件丰富多样,可测量 E1/2048KHz、SyncE、DCF77 等特殊信号,还能输出 1MHz、5MHz,B 码 ST 光口等。同时,时差测量分辨率可提高到 0.1ns,频率准确度提高到 12 位 /s,还可内置铷钟进一步提升性能,满足不同用户的个性化需求。
(二)高精度测量
采用 GPS / 北斗二代卫星定时信号控制内置振荡器,提供高精度时间频率标准,测量精度可达 100ns。无论是在实验室环境下对时间频率产品进行高精度检测和标定,还是在现场复杂环境中对设备进行时间频率同步性能的测量,都能提供可靠且精准的数据。
(三)便捷性与直观性
一体化结构设计:在结构设计上,将时间标准源、时差测量和测试结果显示三块功能实现一体化,高度集成在一台便携式智能仪表中。用户无需复杂的操作流程,即可方便而准确地完成各项测试项目,极大地提高了测试效率。
直观显示与操作:能直接在前面板上直观显示被测时钟和标准时间的时差,测量方式简单易懂。同时,该设备可便携移动,既适用于实验室的高精度检测,也可用于现场的快速检测与校验,满足不同工作场景的需求。
数据处理便捷:测量结果数据可自动导出到计算机中,方便用户进行进一步的数据处理与分析。此外,还支持 U 盘存储(兼容绝大多数 U 盘,满足 USB2.0 规约),只要启动测试,数据就会自动存储,停止测试则结束存储,操作十分便捷。
(四)高可靠性
该测试仪具备高精度、高可靠性的特点,其频率比对数值可自动存储和计算。在产品质量把控上,经过严格的测试与验证,确保在各种复杂环境下都能稳定运行,为用户提供可靠的测量结果。
四、应用领域
(一)电力系统
在电力系统中,时间同步至关重要。从发电厂的发电机组同步运行,到电网的输电、变电、配电环节,精确的时间频率同步是保障电力系统稳定运行、提高电能质量的关键因素。SYN5104 型时间误差分析可用于对电力系统中的各种时间同步装置(如变电站的时钟同步系统)进行检测、校验和验收,确保电力系统各环节的时间一致性,避免因时间偏差导致的电力故障和事故。
(二)通信领域
通信网络中,基站之间的时间同步对于信号的准确传输和切换至关重要。特别是在 5G 时代,对时间同步精度的要求更高。SYN5104 型测试仪可用于对通信基站的时间频率同步性能进行测试,保障通信网络的稳定运行,提高通信质量和效率。
(三)科研院所与计量校准部门
在科研实验中,许多实验需要精确的时间测量与同步,如物理实验中的原子钟实验、天文观测中的时间记录等。SYN5104 型时钟测试仪为科研人员提供了高精度的时间频率测量工具,有助于科研工作的顺利开展。同时,在计量校准部门,该测试仪可用于对各类时间频率计量设备进行校准和检测,确保计量标准的准确性和一致性。
(四)轨道交通领域
轨道交通系统中,列车的运行调度、信号控制等都依赖于精确的时间同步。SYN5104 型时间频率分析仪可用于对轨道交通时间同步系统进行测试和维护,保障列车的安全、准点运行,提高轨道交通系统的运行效率和可靠性。
(五)军网时统系统与卫星授时
在军事领域,军网时统系统的时间同步精度直接影响到作战指挥、武器装备的协同作战等关键环节。SYN5104 型测试仪可用于对军网时统系统进行精密时频同步测试,确保军事行动的准确性和高效性。此外,在卫星授时领域,该测试仪也可用于对卫星授时设备进行检测和校准,保障卫星授时服务的可靠性。
SYN5104 型时间精度测试仪作为西安同步电子科技有限公司同步天下品牌的一款核心产品,凭借其先进的技术原理、齐全的功能、高精度和高可靠性等优势,在众多领域发挥着重要作用。随着各行业对时间频率精度要求的不断提高,相信该测试仪将在未来的市场中持续展现其价值,为推动各行业的发展贡献力量。
文章版权归西安同步所有,尊重原创,严禁洗稿,未经授权,不得转载,版权所有,侵权必究!
