安科瑞 涂志燕 18702111382
在数据中心、医院、通信基站等对电力连续性要求极高的场景中,蓄电池作为后备电源的核心组件,堪称电力系统的 “最后一道防线”。然而,传统蓄电池维护依赖人工巡检,故障发现滞后、运维成本高、安全隐患大等问题一直困扰着行业。
安科瑞 ABAT100 系列铅酸蓄电池在线监测系统,以 “实时监测 + 智能预警 + 精准管理” 三大核心优势,为蓄电池打造 24 小时 “健康管家”,让电力安全看得见、管得住、有保障。
一、传统蓄电池运维痛点:看不见的隐患,摸不清的风险
你知道吗?
37% 的 UPS 断电事故源于电池故障(数据来源:行业统计),过度放电、接头松动、电解液干涸等问题防不胜防;
单体内阻升高 125%-130% 时,电池容量已下降至 80%(IEEE 1188 标准),而人工检测难以捕捉早期劣化信号;
数据中心 A 级机房要求每只电池电压、内阻、温度实时监控(GB50174-2017),传统方案难以满足合规要求。
痛点背后,是 “人工巡检漏检率高、故障定位模糊、维护成本高” 的行业现状。如何让蓄电池状态透明化、风险预警前置化?安科瑞给出了答案。
二、ABAT100 系列:全链路监测,让电池 “健康” 可量化
作为符合ANSI/TIA-942 四级数据中心标准的智能监测系统,ABAT100 通过 “硬件 + 软件 + 平台” 三级架构,实现蓄电池全生命周期管理:
1. 硬件层:精准感知,不放过任何细节
单体监测模块(ABAT100-S):每节电池专属 “体检仪”,实时采集 2V/6V/12V 电池的电压、内阻、负极温度,安装仅需连接正负极,零培训上手;
组端监测模块(ABAT100-C):监测充放电电流(最大 1000A)与环境温度,搭配霍尔传感器,精准捕捉电池组动态负荷;
数据采集器(ABAT100-HS):单组可管理 120 节电池,自动分析数据、生成 SOC(剩余容量)/SOH(健康度)报告,支持 Modbus 协议接入第三方系统。
2. 软件层:智能分析,风险预警快人一步
多维告警机制:电压异常、内阻超标(1.3 倍基线值预警、1.5 倍强制更换)、温度过高、一致性差等 10 + 项风险实时推送,支持短信、APP、平台多端通知;
数据可视化:通过 7/10 寸工业触摸屏或远程平台,实时查看单体 / 组端数据曲线、极值对比、历史趋势,故障定位到节、责任到人。
3. 平台层:云端管理,运维效率翻倍
AcrelEMS 能效平台:企业级微电网管理中枢,支持多站点电池组集中监控、能耗分析、报表导出,助力全局运维决策;
EIOT 能源物联网平台:轻量化云端解决方案,手机 / 电脑实时查看电池 “健康档案”,远程配置参数、生成检测报告,实现 “无人值守 + 远程运维”。
三、三大核心优势,重新定义蓄电池监测标准
1.合规性拉满,适配全场景
满足数据中心 A/B 级、通信机房 Tier IV 级等严苛标准,适配 UPS/HVDC/ 巴拿马电源等主流供电架构,从高压配电到 IT 机柜全链路兼容。
2.性价比之王,安装零负担
模块化设计,支持新旧电池组改造,单节电池监测成本低至百元级;即插即用式接线,无需停电施工,运维人员 30 分钟完成部署。
3.预见式维护,省钱更安全
通过内阻趋势分析提前 6-12 个月发现劣化电池,避免 “一损俱损” 的整组更换;实测延长电池寿命 20%+,降低 50% 运维成本,守护电力安全最后一道防线。
四、从数据中心到轨道交通:全行业在用的 “电力守护者”
数据中心 :UPS供电系统是数据中心供电的关键,蓄电池是其“最后一道屏障”。安科瑞蓄电池在线监控系统通过科学管理,实时监测维护,及时发现故障,延长使用寿命,确保供电安全,降低总成本。
铁塔基站 :随着国家网络强国战略的推进,移动通信行业迅速发展,基站稳定运行变得极为关键。安科瑞蓄电池在线监控系统提供实时电池参数监测,及时预警电池故障和风险,安装、维护和接入简便,确保铁塔基站后备电源的安全可靠,保障通信网络的24小时连续运行。
石油石化 :石油石化行业对供电稳定性要求严格。安科瑞蓄电池在线监控系统全面管理备电系统,实时监测电池性能,预警风险电池,确保备电系统安全稳定,为生产运营提供电力保障。
轨道交通 :轨道交通行业,特别是高铁,正在我国迅速发展。列车蓄电池储能设备对乘客安全至关重要。安科瑞蓄电池在线监控系统以其稳定性和抗干扰能力,实时更新数据至电力监控系统,帮助运维人员确保电池安全,支持紧急情况下的乘客疏散。
结语:让每一节电池都成为 “可靠哨兵”
在 “双碳” 目标与数字基建加速推进的今天,电力系统的可靠性与经济性缺一不可。安科瑞 ABAT100 系列铅酸蓄电池在线监测系统,不仅是一套硬件设备,更是一套 “预防为主” 的智慧运维方案。
从 “被动维修” 到 “主动养护”,从 “人工巡检” 到 “数字管理”,ABAT100 正在用技术创新重新定义蓄电池运维模式。无论是大型数据中心的 “电力心脏”,还是基站、医院的 “应急命脉”,它都在默默守护,让每一节电池都以最佳状态待命,让电力安全触手可及。
