PGA870 高速全差分可编程增益放大器技术手册
PGA870是一款用于高速信号链和数据采集系统的宽带可编程增益放大器(PGA)。PGA870经过优化,可提供高带宽、低失真和低噪声,使其非常适合作为无线基站信号链应用的14位模数转换器(ADC)驱动器。通过应用于并行接口的6位控制字,可以以0.5dB的增益步长调整-11.5dB至+20 dB的宽增益范围。增益控制接口可以被配置为电平触发锁存器或边缘触发锁存,或者它可以被置于解锁(透明)模式。除了6位增益控制之外,PGA870还包含一个掉电引脚(PD),可用于将设备置于低电流掉电模式。在此模式下,静态电流降至2mA,但增益控制电路保持活动状态,允许在设备上电之前设置PGA870的增益。PGA870采用QFN-28 PowerPAD™封装提供。
数据手册:*附件:PGA870 高速全差分可编程增益放大器技术手册.pdf
特征
宽带+5-V运行:650-MHz带宽
低阻抗、电压模式输出
宽增益范围:-11.5分贝至+20分贝
精确的0.5分贝增益步长
步进增益误差=+0.03分贝
HD2:-93 dBc,100 MHz
HD::-88 dBc,100 MHz
IMD::-98 dBc(100 MHz),-95 dBc(200 MHz)
OIP3:100 MHz时+47dBm;
超过+45 dBm,频率达到300 MHz
灵活的增益控制接口:
支持闩锁和非闩锁选项
可以将增益设置为掉电状态
-快速设置和保持时间:2.5 ns
低禁用电流:2 mA
不含PB(符合RoHS)和绿色包装
引脚功能和配置
pga
典型特性
pga
功能方框图
pga
应用
可编程增益中频放大器:
差分信号链
-单端到差动转换
快速增益控制环路,适用于:
测试测量
数字无线电信号链
用于无线基站信号的ADC驱动器
链路:GSM、WCDMA、MC-GSM
雷达/测距系统
