ADSP-21371/ADSP-21375面向汽车音频的32位高性能浮点SHARC处理器技术手册
概述
第三代SHARC®处理器,其中包括ADSP-21375和ADSP-21371,提供了更高的性能、以音频和应用为重点的外设和存储器配置,能够支持环绕声解码器算法。所有的器件与其它SHARC处理器如ADSP-21367和ADSP-21369在引脚和代码方面完全兼容。这些SHARC处理器基于一个单指令多数据(SIMD)内核,支持32位定点和32/40位浮点运算格式,使它们特别适合于高性能音频应用。
在第三代SHARC处理器系列中,ADSP-21371能以极低的成本提供266 MHz/1596 MFLOP的高性能。这样的性能水平使ADSP - 21371特别适合于解决日益增长的专业和车载音响市场需求,同时保持了低成本。除了更高的内核性能,ADSP-21371包含了更多的增值外设如S/PDIF发射器/接收器。ADSP-21371还提供一个运行于133 MHz的32位接口,可直接与同步SDRAM接口。
第三代SHARC处理器还集成了专用的外设,旨在简化硬件设计,较大限度地减少设计风险,并最终缩短上市时间。这些功能模块组合起来,加上广为人知的数字音频接口(DAI),通过软件可编程的信号路由单元(SRU)可以彼此连接或连接至外部引脚。SRU是一个创新的架构特性,可以在DAI模块之间实现完整而灵活的路由。通过SRU连接的外设包括但不限于:串行接口、SPI端口和S/PDIF Tx/Rx。
数据表:*附件:ADSP-21371 ADSP-21375面向汽车音频的32位高性能浮点SHARC处理器技术手册.pdf
特性
  • 266 MHz SIMD SHARC内核,峰值性能可达到1596 MFLOPS
  • 1Mb SRAM、内嵌行业标准音频解码和后处理系数的4 Mb ROM
  • 32位DMA以外设时钟速度传送,与全速处理器执行并行
  • 32位宽外部端口提供与同步(SDRAM)和异步存储器的无胶合接口
  • 数字音频接口(DAI)可实现对于外设的用户可定义访问,包括S/PDIF Tx/Rx
  • 从主存储器直接执行
  • 延迟线DMA引擎通过抽头/偏移的读取来维护外部存储器的循环缓冲区
  • 8个支持I2S、左对齐采样对和TDM模式的串行端口
  • 两个支持主和从模式的SPI端口
  • 16个PWM通道
  • 3个全特性定时器
  • 208引脚LQFP EP封装:商业和工业温度范围
框图
音频
SHARC系列核心架构
ADSP - 21371/ADSP - 21375处理器在汇编层面上与ADSP - 2136x、ADSP - 2126x、ADSP - 21160以及第一代ADSP - 216x SHARC处理器代码兼容。ADSP - 21371/ADSP - 21375处理器与ADSP - 2136x、ADSP - 2126x和ADSP - 2116x SIMD SHARC处理器共享架构特性, 如图2所示,并在以下部分详细介绍。
SIMD计算引擎
这些处理器包含两个计算处理单元,它们作为单指令多数据(SIMD)引擎运行。处理单元被称为PEX和PEY,每个单元都包含一个算术逻辑单元(ALU)、一个乘法器、一个移位器以及寄存器文件。PEX始终处于活动状态,并且可以通过设置PEYEN位在MODE1寄存器中启用PEY。启用此模式后,相同的指令会在两个处理单元上执行,但每个处理单元对不同的数据进行操作。这种架构在执行数学密集型数字信号处理(DSP)算法时效率很高。
进入SIMD模式也会影响数据在内存和处理单元之间的传输方式。在SIMD模式下,传输数据需要双倍的带宽,以便在处理单元中进行计算操作。由于这种需求,内存SIMD模式还会使内存与处理单元之间的带宽翻倍。当使用DAGs在SIMD模式下传输数据时,会传输两个数据值,以匹配每个操作模式的双倍速率。
独立的并行计算单元
每个处理单元都包含一组计算单元。这些计算单元由一个算术逻辑单元(ALU)、一个乘法器和一个移位器组成。这些单元在单个周期内执行所有操作。这三个单元在每个处理单元内并行排列,最大限度地提高了整体计算吞吐量。单指令多操作(SIMO)执行并行的ALU和乘法器操作。在SIMD模式下,并行的ALU和乘法器操作会在两个处理单元上同时执行。这些计算单元支持IEEE 32位单精度浮点、40位扩展精度浮点和32位定点数据格式。
音频
引脚功能描述
音频
音频
音频
TWI控制器时序
表40和图34提供了TWI接口的时序信息。输入信号(SCL、SDA)被路由到DP - P14 - 1引脚上,其时序规范在本数据手册的其他地方给出。
音频
JTAG测试接入端口和仿真
音频
