ADSP-218xN系列16位、80 MIPS、1.8v,2个串行端口,主机端口,20KB RAM技术手册
概述
ADSP-218xN系列包括6款单芯片微电脑,针对数据信号处理应用而优化。系列全部成员均具有引脚兼容特性,差别仅体现在片内SRAM容量上。这种特性再加上ADSP-21xx出色的代码兼容性,可为设计提供极大的灵活性。具体地,该系列的成员有:
  • ADSP-2184N (4K PM/4K DM)
  • ADSP-2186N (8K PM/8K DM)
  • ADSP-2185N (16K PM/16K DM)
  • ADSP-2187N (32K PM/32K DM)
  • ADSP-2189N (32K PM/48K DM)
  • ADSP-2188N (48K PM/56K DM)
在ADSP-218x系列产品组合中,ADSP-218xN系列具有较高的性能(80Mhz/MIPS)和较低的功耗(0.55mW/MIP @ 1.8V)。该系列的全部成员均采用100引脚LQFP和144引脚MBGA两种封装。
数据表:*附件:ADSP-218xN系列16位、80 MIPS、1.8v,2个串行端口,主机端口,20KB RAM技术手册.pdf
特性
  • 指令周期时间:12.5 ns(1.8 V(内部)、80 MIPS持续性能)
  • 省电模式,CMOS待机功耗低,从省电模式恢复只需200个CLKIN周期
  • 多功能指令
  • 单循环指令执行
  • 单循环内容切换
  • 空闲模式时功耗极低
  • 借助3总线架构,可在每个指令周期中实现双取操作数
框图
端口
内存架构
ADSP - 218x系列提供了多种内存和外设接口选项。字节功能组用于程序内存、数据内存、键控内存和I/O。有关ADSP - 218xN系列中程序内存(PM)和数据内存(DM)分配,请参考图4至图9、第11页的表4和表5。
端口
端口
程序内存(主机模式)
允许访问所有内部内存。外部覆盖访问受限于单条外部地址线(A0)。外部程序执行在主机模式下不可用,原因是外部数据总线宽度仅为16位。
端口
数据内存
数据内存(全内存模式)是一个16位空间,用于存储数据变量以及与内存映射控制器相关的数据。ADSP - 218xN系列具有高达56K字的数据内存RAM,其中32K字映射到片上寄存器。该空间还支持多达两个8K外部内存覆盖空间,通过外部数据总线访问。
所有内部访问在一个周期内完成。对外部内存的访问根据DWWAIT寄存器和等待状态模式位指定的等待状态进行定时。
端口
内存映射寄存器(ADSP - 218xM和N系列新增)
ADSP - 218xN系列成员有三个与其他ADSP - 21xx系列DSP不同的内存映射寄存器。这些细微修改涉及(等待状态控制、可编程标志以及复合选择控制和系统控制),以提供ADSP - 218xN的状态和EMI控制功能。复位时的默认值已列出;若无值显示,该位在复位时未定义。保留位在图中以灰色显示,这些位应始终写入0。
I/O空间(全内存模式)
ADSP - 218xN系列成员支持额外的外部内存映射I/O空间。此空间旨在支持与外设(如数据转换器和外部寄存器)或总线接口ASIC数据寄存器的简单连接。I/O空间支持2048个16位宽的数据位置。低两个字节用于外部地址总线;高三位未定义。
在ADSP - 2100系列指令集基础上,为专用I/O内存空间添加了两条指令,用于从该空间读取和写入数据。
