定制安卓主板_小尺寸安卓主板_联发科MTK安卓主板方案开发
  这款小尺寸安卓主板采用了联发科MT8768处理器,配备八核心(ARM A53架构,主频2.0GHz),结合先进的12nm工艺制造,兼具低功耗与强大性能。板载4GB RAM和64GB存储空间,为多种设备提供稳定的运行环境,满足不同应用场景的需求。
主板
  小型安卓主板支持Android 11操作系统,配备IMG GE8320 GPU,能够流畅处理1080P H.264和H.265视频编解码任务。1路MIPI显示输出接口,确保图像输出清晰流畅,适合图像处理、视频监控等场景。内置多种触摸屏支持,包括红外、电容和电阻触摸,且支持USB免驱触摸屏的HID配置,无需繁琐的调试过程。
  配备两个MIPI接口,最高支持2100万像素的双摄像头,能够同时采集不同角度的图像,极大增强设备的多功能性。无论是智能监控、机器视觉还是多摄像头交互,都能轻松应对。
主板
  这款安卓主板高度集成,提供丰富的外围接口,包括USB、串口(UART、TTL)、SPI、I2C和GPIO,满足各种扩展需求。特别设计了两组通用的232/TTL串口,可支持市面上大部分串口设备,默认配置为TTL(也可切换为232),极大地增强了兼容性和灵活性。
  支持多种联网方式,集成WIFI、4G和蓝牙模块,同时配备SIM卡槽,支持移动、联通、电信的全网通,确保设备在各种网络环境中稳定运行。
  小尺寸安卓主板整体尺寸仅为43.4mm×57.6mm,采用底板与核心板焊接一体设计,体积极为紧凑。凭借出色的性能和高性价比,非常适合手持终端、机器视觉、边缘计算、智慧安防、智能交通和医疗设备等多种行业应用。
主板
  MTK联发科安卓主板规格参数
  处理器:联发科MT8768 主频2.0GHz 12nm制程工艺
  内存:2GB/4GB
  存储器:EMMC 16GB/32GB/64GB
  存储器扩展:支持128GB的TF卡扩展
  操作系统:Android 11.0
  GPU:IMG GE8320@ 650MHz
  尺寸规格:43.4×57.6×4.5mm
  网络连接:
  蜂窝网络:4G LTE Cat-7 DL/Cat-13 UL
  WIFI:2.4G (Optional 2.4/5G 双模)802.11 a/b/g/n
  蓝牙:BT 5.0
  GNSS: GPS/Beidou/GLONASS
  显示屏:MIPI接口,支持1280*720/FHD(1920*1080)分辨率
  摄像头:MIPI接口,支持双路摄像头。前置13MP像素,后置21MP像素
  视频编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  视频解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  内置I/O:USB(OTG)、SDIO、I2C、SPI、UART*3、SIM
  GPIOs:支持,其他IO皆可复用成GPIO
  串口:2路RS232/TTL
  其他接口:6PIN+12PIN 连接器,WiFi/GPS/BT三合一天线座,4G主集、分集天线座
