ULN2003V12 20V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
ULN2003V12 器件是 TI 广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道的低功耗升级版 达林顿晶体管阵列。ULN2003V12 灌电流驱动器具有 7 个低输出阻抗驱动器 从而最大限度地减少片上功耗。当驱动典型的 12 V 继电器线圈时,ULN2003V12 可以 功耗比同等ULN2003A低 12 倍。ULN2003V12 驱动程序是 与 ULN2003 系列器件引脚对引脚兼容。
*附件:uln2003v12.pdf
ULN2003V12 支持 3.3V 至 5V CMOS 逻辑输入接口,因此兼容 到各种微控制器和其他逻辑接口。ULN2003V12 还支持其他 逻辑输入电平,如 TTL 或 1.8 V。ULN2003V12 的每个输出都有一个内部 续流二极管以共阴极配置连接在 COM 引脚上。
ULN2003V12 提供了灵活性,可通过 并行组合多个相邻通道。在典型条件下,ULN2003V12 可以 当所有 7 个通道并联时,支持高达 1 A 的负载电流。
特性
  • 7 通道高电流吸收驱动器
  • 支持高达 20V 的输出上拉电压
  • 低输出 V0.6 V(典型值),采用:
    • 3.3V 逻辑输入时每通道 100mA(典型值)电流吸收^(1)^
    • 5V 逻辑输入时每通道 140mA(典型值)电流吸收^(1)^
  • 与 3.3V 和 5V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 内部续流二极管,用于感应反冲保护
  • 输入下拉电阻器允许对输入驱动器进行三态
  • 输入 RC 缓冲器可消除嘈杂环境中的杂散作
  • 低输入和输出漏电流
  • ESD 保护超过 JESD 22:
    • 2kV HBM、500V CDM
参数
继电器
方框图
继电器
概述
ULN2003V12是一款7通道继电器和感性负载沉驱动芯片,支持高达20V的输出拉高电压,具有低输出饱和电压(V_OL)和多种保护功能。它适用于继电器驱动、LED驱动、逻辑电平转换等多种应用。
主要特性
  • 7通道高电流沉驱动‌:每通道可支持高达140mA的电流(5V逻辑输入)。
  • 宽输入电压范围‌:兼容3.3V和5V微控制器及逻辑接口,还支持TTL或1.8V逻辑电平。
  • 内部续流二极管‌:每个输出通道都集成了内部续流二极管,用于保护感性负载。
  • 输入下拉电阻‌:允许输入驱动器被三态化,增强抗干扰能力。
  • 输入RC滤波器‌:消除噪声环境中的虚假操作。
  • ESD保护‌:超过JESD 22标准的±2-kV HBM和±500-V CDM。
应用领域
  • 继电器和感性负载驱动
  • 白色家电
  • 工厂和家庭自动化
  • LED和灯显示
  • 逻辑电平转换
功能框图
ULN2003V12包含7个独立的通道,每个通道由输入、内部下拉电阻、RC滤波器、NMOS驱动器和续流二极管组成。所有通道的公共阴极连接到COM引脚。
引脚功能
  • IN1-IN7‌:输入引脚,用于接收逻辑信号。
  • OUT1-OUT7‌:输出引脚,用于驱动负载。
  • GND‌:接地引脚。
  • COM‌:公共阴极引脚,连接所有输出通道的续流二极管。
典型应用
  • 步进电机驱动‌:通过控制多个通道的顺序输出,驱动步进电机的不同相。
  • 逻辑电平转换‌:将低电压逻辑信号转换为高电压逻辑信号,同时实现信号的反相。
  • 最大电源选择器‌:利用内部续流二极管实现多个电源中的最大电源选择。
  • 恒流LED驱动‌:通过外部电阻设置恒定的LED驱动电流。
  • NOR逻辑驱动‌:多个输入通道共享一个上拉电阻,实现NOR逻辑功能。
封装和尺寸
  • 封装类型‌:SOIC(16引脚)和TSSOP(16引脚)
  • 尺寸‌:
    • SOIC:9.90mm x 3.91mm
    • TSSOP:5.00mm x 4.40mm
设计考虑
  • 电源推荐‌:COM引脚是芯片的门极驱动电源引脚,建议在该引脚和GND之间接一个0.1μF的旁路电容。
  • 布局指导‌:输入迹线可以使用细线,但输出迹线建议使用粗线以承载可能的高电流。所有通道的电流都返回到公共地,因此地线的迹线宽度应尽可能宽。
  • 热考虑‌:芯片的最大结温应限制在125°C以下,使用热阻公式计算允许的最大功耗。
