MAX66301带SHA-3和RFID阅读器的DeepCover安全认证器技术手册
概述
DeepCover 嵌入式安全解决方案将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,从而提供尽可能安全的密钥存储。
MAX66301 DeepCover安全认证器结合了用于13.56MHz非接触式通信的高度集成RFID读取器和SHA-3安全认证器协处理器。RFID IC读取器符合ISO 14443 A类和ISO 15693双标准。该认证器协处理器的引擎基于FIPS 202标准,与MAX66250应答机等外设配对使用时,支持安全的质询和响应验证。嵌入式主机处理器可以使用其UART或SPI接口轻松连接MAX66301。
数据表:*附件:MAX66301带SHA-3和RFID阅读器的DeepCover安全认证器技术手册.pdf
应用
  • 安全访问控制
  • 资产跟踪读取器
  • 耗材认证
    • 打印机中的读取器(墨盒)
    • 血糖仪/血糖监测仪
  • 手持式读取器模块
    特性
  • 安全的非接触式主机认证器
    • 符合ISO/IEC 15693和14443 A类标准
    • 通过SHA-3引擎运行基于对称密钥的双向安全身份验证
    • 四页32字节用户内存
    • 四个主机密钥,提供多个可编程保护选项
    • SRAM中含有76字节暂存区
    • 真正硬件随机数发生器
    • 唯一的64位序列号
  • 灵活的设计支持多样化应用
    • UART和SPI接口端口
    • 可通过输入引脚选择关断模式(低待机功耗)
    • 天线短路保护
    • 兼容3.3V或5V电源电压
    • ±2kV HBM ESD保护
  • 天线短路保护可增强系统耐用性
  • 可扩展的13.56MHz模拟前端支持多种天线配置
    • 采用开关键控(OOK)调制格式的单天线或双天线驱动器
    • 用户可选ASK上行链路调制指数可调范围为7%至30%
    • 高电平输出RF功率高达200mW
    • 多个接收器输入确保高通信可靠性
    • 内置接收器低通滤波器截止频率可选范围为400kHz至1MHz
    • 可选内置接收器高通滤波器截止频率:100kHz、200kHz、300kHz
    • 接收增益可选范围为0dB至40dB
    • 多副载波接收兼容性
    • (212kHz和424kHz)
应用电路
DeepCover
电特性
DeepCover
引脚配置描述
DeepCover
DeepCover
DeepCover
应用信息
AFE振荡器
法规允许的频率范围为13.56MHz ±7kHz。必须根据制造商的指南选择正确的负载电容。应使用C0G型温度系数电容。除石英晶体和负载电容外,不建议在振荡器引脚连接任何其他组件,因为任何干扰或噪声都会影响振荡器,进而降低系统性能。当使用外部时钟源时,必须保持时钟的相位噪声较低,因为它也会降低系统性能。
天线驱动器
单输出驱动器(100mW)的正确负载阻抗为7Ω电阻性。双并联输出驱动器(选项位5,200mW)的正确负载阻抗为3.5Ω电阻性。推挽驱动器(选项位5和6)的负载阻抗必须至少为14Ω电阻性。在此配置中,必须考虑芯片功耗和结温。也可以使用比14Ω更高的负载阻抗来配置低功率系统,直接连接天线。由于ASK调制指数取决于负载,因此它与表1中列出的有所不同。
DeepCover
