TPS22980 Thunderbolt 主机/外设电源多路复用器数据手册
TPS22980 是一种限流功率多路复用器,可通过低压电源(3.0V 至 3.6V)或高压电源(5V 至 18V)连接到外围设备。所需的输出由数字控制信号选择。
高压 (VHV) 和低压 (V3P3) 开关电流限值由外部电阻设置。一旦达到电流限制,TPS22980 将控制开关以将电流保持在限制范围内。
*附件:tps22980.pdf
当高压电源不存在时,TPS22980将保持与低压电源输出的连接。当设备检测到高压线和高电压使能信号时,高压开关将与低压开关一起导通,直到低压开关检测到反向电流。然后禁用低电压开关,允许从低电压无缝转换到高压电源,同时具有最小的压降和击穿电流。
为了防止在从 VHV 连接转换为 V3P3 连接期间电流回流,TPS22980将断开 VHV 连接并将输出放电至约 3.3V。一旦输出达到 3.3V,设备将连接 V3P3 开关。如果存在负载,则输出将转换为 0V,然后返回 3.3V。
TPS22980 采用 4mm x 4mm x 1mm QFN 封装。
特性
  • 由 3.3V 供电
  • 4.5V 至 19.8V 高压开关
  • 3V 至 3.6V 开关
  • 可调电流限制
  • 热关断
  • 先断后合开关
  • 低压接通前的高压放电
  • 反向电流阻断
参数
外部电阻
概述
TPS22980是一款由Texas Instruments生产的电流限制电源多路复用器(MUX),它能够从低电压(3.0V至3.6V)或高电压(5V至18V)电源为外围设备提供连接。该器件通过数字控制信号选择所需的输出,并具有过电流限制、热关断、反向电流阻挡等功能。
主要特性
  • 电压范围‌:支持低电压(3.3V)和高电压(4.5V至19.8V)输入。
  • 电流限制‌:高电压和低电压开关的电流限制可通过外部电阻设置。
  • 热关断‌:当结温达到预设阈值时,器件将自动关断以保护自身。
  • 反向电流阻挡‌:防止电流从高电压源倒流至低电压源。
  • 无缝切换‌:支持从低电压到高电压的无缝切换,同时最小化电压跌落和穿透电流。
  • 小尺寸封装‌:采用4mm x 4mm x 1mm的QFN封装。
应用领域
  • 笔记本电脑
  • 台式电脑
  • 电源管理系统
  • 需要电流限制和热保护的电源切换应用
功能框图
TPS22980包含两个独立的开关(一个用于低电压,一个用于高电压),以及控制逻辑、电流限制电路、热关断电路等。数字控制信号(EN和HV_EN)用于选择激活哪个开关。
引脚功能
  • GND‌:设备地。
  • EN‌:设备使能引脚。
  • VHV‌:高电压电源输入。
  • ISET_V3P3, ISET_S3, ISET_S0‌:用于设置低电压和高电压开关的电流限制。
  • HV_EN‌:高电压输出使能引脚。
  • OUT‌:电源输出。
  • V3P3‌:低电压电源输入。
  • EP(Exposed Pad) ‌:暴露焊盘,应连接到地以提供更好的热性能。
电气特性
  • 输入电压范围‌:低电压输入为3.0V至3.6V,高电压输入为-0.3V至20V。
  • 输出电压范围‌:输出和旁路输出电压范围与相应的输入电压相关。
  • 电流限制‌:可通过外部电阻设置,范围从几十毫安到几百毫安。
  • 热关断温度‌:典型值为120°C,具有10°C的滞后。
典型应用
TPS22980的典型应用包括在需要灵活电源管理的系统中,如笔记本电脑和台式电脑,其中系统可能需要在不同的电源之间切换,同时保持对电流和温度的有效控制。
设计考虑
  • 电流限制电阻的选择‌:根据所需的电流限制值,使用公式计算并选择合适的外部电阻。
  • 热管理‌:通过连接热过孔到暴露焊盘来改善热扩散,确保器件在工作时不会超过最大结温。
  • 输入电容‌:建议在VHV和V3P3引脚附近放置至少0.1μF的电容,以减少电压波动和噪声。
  • 输出电容‌:在OUT引脚附近放置至少1μF的电容,以提供稳定的电源输出。
封装和尺寸
  • 封装类型‌:QFN(4mm x 4mm x 1mm,0.5mm引脚间距)
  • 引脚数‌:20个
