MAX66242 DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、I²C、SHA-256和4Kb用户EEPROM技术手册
概述
DeepCover 嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全认证器(MAX66242)为应答器IC,在单芯片中集成ISO/IEC 15693和ISO 18000-3 Mode 1兼容的RF前端、I2C前端、基于FIPS 180的SHA-256引擎以及4096位用户EEPROM。双向安全模型执行主机系统和MAX66242之间的双向安全认证。每片器件都拥有唯一的64位ROM ID,由工厂写至芯片。该ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。
除RF接口外,MAX66242也具有I^2^C接口,可作为从机或主机端口工作。作为主机时,MAX66242能够从连接的传感器或外设收集信息,并通过RF端口转发其数据。作为从机时,器件可作为所连接主机和RF阅读器之间的中介。MAX66242可从有源RF场收集能量。可配置电源输出可提供高达5mA电流,提供足够强的场强。
数据表:*附件:MAX66242 DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、I²C、SHA-256和4Kb用户EEPROM技术手册.pdf
应用
  • 接入控制
  • 资产跟踪
  • 医用传感器鉴定与校准
  • 打印机色带盒配置与监测
  • 系统知识产权保护
特性
  • 完备的假冒/克隆/IP保护引擎
    • SHA-256引擎运行基于对称密钥的双向安全认证
    • 利用高位计数、用户可编程密钥及输入质询实现强安全认证
    • 无电池RF通信
    • 4096位用户EEPROM,带用户可编程存储器
    • 存储器读/写保护选项,包括OTP/EPROM仿真模式
    • 唯一的工厂编程64位识别码
    • 集成32字节SRAM缓冲器支持更快的HF至I^2^C传输
  • 灵活的连接和通信能力,支持较宽范围的应用
    • 可编程I/O (PIO)可配置为唤醒或监测/控制信号
    • HF标准ISO/IEC 15693和18000-3 MODE1兼容(13.56 MHz ±7kHz载频)
    • I^2^C接口 — 主机/从机端口仿真主机微控制器,支持传感器标签应用
    • 能量收集VOUT引脚,为外部元件供电
    • 可选的3.3V供电电压,适合线路和电池供电应用
    • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 支持坚固耐用的设计
    • PIO引脚上具有±4kV HBM ESD保护,其他所有引脚上具有±2kV保护
应用电路
EEPROM
电特性
EEPROM
典型操作特性
EEPROM
引脚配置描述
EEPROM
