OPA211-HT 高温、低噪声、低功耗精密运算放大器技术手册
OPA211系列精密运算放大器实现了非常低的1.1 nV/√Hz噪声密度,电源电流仅为3.6 mA。该系列还提供轨到轨输出摆动,最大限度地提高了动态范围。
数据手册:*附件:OPA211-HT 高温、低噪声、低功耗精密运算放大器技术手册.pdf
OPA211系列的极低电压和低电流噪声、高速和宽输出摆幅使这些器件成为PLL应用中环路滤波放大器的绝佳选择。
在精密数据采集应用中,OPA211系列运算放大器在10-V输出摆幅内提供700ns的稳定时间,达到16位精度。这种交流性能,加上仅240µV的偏移和0.35µV/°C的温度漂移,使OPA211成为驱动高精度16位模数转换器(ADC)或缓冲高分辨率数模转换器(DAC)输出的理想选择。
OPA211系列适用于±2.25 V至±18 V的宽双电源范围,或适用于4.5 V至36 V的单电源操作。
该系列运算放大器的温度范围为TA=-55°C至210°C。
特征
低电压噪声:1.1 nV/hz,1 khz
输入电压噪声:
80 nVpp(0.1赫兹至10赫兹)
THD+N:-136dB(G=1,f=1 kHz)
偏置电压:240 pV(最大)
偏置电压漂移:0.35 pV/°c(典型)
低电源电流:6 mA/ch(典型)
团结--收益稳定
增益带宽产品:
80 MHz(G=100)
45 MHz(G=1)
转换率:27个VLU
16位稳定:700 ns
广泛的供应范围:
+2.25伏至±18伏、4.5伏至36伏
轨对轨输出
输出电流:30 mA
典型特性
低噪声
原理图
低噪声
应用
井下钻进
高温环境
