瑞萨电子RA4L1的表计应用解析(下)
RA4L1
往期回顾:  RA4L1的表计应用解析(上):  https://www.elecfans.com/d/6614445.html
针对全球电表市场,瑞萨的电表MCU有两大种类。
低功耗MCU
上面一部分是电表分离架构里的基本主控位置上的MCU:从曾经风靡中国国网的RL78/004,020一脉相承的低功耗工艺上,同时满足了当前电表应用的RA4L1和RA4下一代新产品。
中间的RX72N,RX65N,RA6,RA4系列,不是典型的电表MCU,但是由于其高安全性和大Flash等特点,也在某些细分电表应用中得到广泛的采用。
RA4L1就是今天我们讨论的对象。另外一颗RA4,暂且名字保密,更方面性能有了进一步提升,会在下半年早期量产。
这张产品路线图里的下半部分是电表集成架构下的所谓SoC,即集成了计量和主控一体的MCU芯片。RL78/I1C,得益于精确计量库,防窃电设计,抗干扰特性等优点,在印度电表市场占据超过90%的市场份额。去年量产的RA2A2是它的ARM内核升级。从32MHz的16位瑞萨私有内核升级到48MHz的ARM Cortex-M23内核,高精度ADC通道扩展到7个,可以提高更高精确度的计量。由于扩展到32位MCU,SRAM的容量也相应增大。RA2A2的高精度ADC支持直流计量,在充电桩,光伏设备应用上的电能计量也非常合适。另外它的24位分辨率ADC采样率提高了一倍,达到8KHz,对NILM应用所需的信号采集也能提供充分的支撑。
低功耗MCU
简而言之,RA4L1就是电表分离架构中的主控MCU。RL78/I1C和RA2A2就是电表集成架构中的SoC。
对于主控MCU的位置,需要满足低功耗,强安全性,集成段码屏,高精度RTC等。这里的低功耗主要是待机功耗要低,并且具有一定容量的SRAM保持。因为市电停电的情况下,MCU会进入低功耗模式,一般就是维持RTC继续和看门狗运行,并定期唤醒喂狗或者执行温漂校准。
接下来我们看看RAL1和它的下一代,如何满足这些应用要求。
这是RA4L1的特性一览。Cortex-M33内核,支持TrustZone。RA4L1已经获得PSA level-1认证证书,客户可以在PSA网站上查询。
低功耗MCU
* RA4L1具有512K双Bank Flash和低功耗全保持的32K SRAM,以及8K data flash。
集成段码屏驱动,并内置电荷泵。8 COM显示时,即使外接的是3V屏也不会出现鬼影。
12通道的电容触摸感应。将机械按钮升级成触摸按钮,防水性能更佳,还能在人机交互方面提升产品的差异化。
除了电表常用的UART,SPI,I2C接口,还集成了CANFD,USB。这里的SCI是瑞萨特有串口通信模块,可以配置成UART,SPI,I2C不同功能。因此最多可以有8个UART。CANFD可以和一些电池相关的新能源设备连接,扩展了计量设备的使用场景。
RA4L1支持DLMS的Suite1,在AES256之上,集成ECC256/SHA256。片上密码学模块能抗侧信道攻击。
芯片封装种类比较丰富,LQFP,BAG,QFN都有,最小引脚48pin,最大可达100pin。
作为需要电池供电的应用主控,RA4L1的供电范围可以低至1.6V。
下半年也会上市的RA4xx,相比RA4L1在安全性,SRAM容量,RTC精度方面有了进一步提升。
低功耗MCU
主要有以下几点:
* SRAM从64K提升到96K,仍然是可以低功耗模式下全部保持。
RTC域有独立供电引脚,并且RTC可调最小步长是0.03ppm。
安全性方面可以支持DLMS的全部Suite,包括RA4L1不能支持的Suite2。
RA4L1只有两种封装,LQFP100和LQFP64。
RA4XX两个封装都是支持Ta=105°。而RA4L1在LQFP48,LQFP64,LQFP100,以及QFN48这四种封装下可以支持到Ta=125°。
低功耗MCU
我们来看看RA4L1的低功耗模式。在正常工作模式之外,有三种低功耗模式:sleep,snooze, software standby。
低功耗MCU
从图中表格可以看到,从Sleep开始只有内核停止运行,到Snooze模式,内核和Flash都停止工作,在最低功耗的software standby,Core,Flash,SRAM全部停止工作,当然SRAM里内容是都可以保持的。其他片上外设分为两组,RTC,低功耗定时器,独立看门狗,LVD,低功耗UART,I2C,I3C,比较器,LCD是在software standby模式下,可以选择工作或者不工作,其他外设都停止工作。
这三种低功耗模式的退出都可以通过中断实现。任意中断都可以推出sleep模式;Snooze模式下,有一些中断才能唤醒MCU;而software standby模式下,能唤醒MCU的中断更少一些。具体详情还请查阅芯片手册【低功耗模式】这一章节。
低功耗MCU
功耗方面,80MHz全速运行coremark程序消耗13.4mA。电表应用中主要看software standby模式,因为MCU只在市电有电的情况下长期运行于normal模式。Software standby模式下,64K SRAM全保持下,消耗1.7uA;如果只开前16K SRAM,功耗差不多,1.65uA。
从最低功耗模式唤醒,如果是MOCO(片上中速振荡器)作为时钟源,唤醒时间只需要3.5uS,因为振荡器能快速起振并稳定下来。如果唤醒后要工作在MOSC(精度较高的高速外部晶振),唤醒时间最长,需要2.1ms。
由此可见,RA4L1和它的下一代产品,非常适合对高安全性,高稳定性的有要求的高端海外电表的基表主控位置。
那么在电表应用的时候,这两颗产品如何选型呢?这种图给大家一个快速提示:
低功耗MCU
首推RA4L1下一代,如果需要搭配新能源设备,有CANFD需求,仍然首选RA4L1下一代。如果是要USB升级,那么RA4L1可以用上来,如果想提升按键的用户体验,实现防水触摸,就选择RA4L1。RA4L1下一代有两个供电域,因此I/O数量要比RA4L1少一点,需要更多I/O引脚,RA4L1更好一些。当然,如果RA4L1和RA4XX的I/O数量都不够,我们推荐外接LCD驱动,或者使用COG屏。RA4这两款都是Cortex-M33内核,和采用Cortex-M0内核的中国国产MCU不一样,内核较大,需要更多的电源引脚。因此I/O数量稍微会有些牺牲。但是Cortex-M33内核的TrustZone和PSA支持,又给电表应用带来更好的助力。
未完待续
上期链接请点击:
瑞萨RA4L1的表计应用解析(上):https://www.elecfans.com/d/6614445.html
瑞萨RA4L1系列微控制器与RA4L1-SENSOR套件概述(数据手册免费下载)请点击:https://www.elecfans.com/d/6509027.html
瑞萨RA4L1系列微控制器与RA4L1-SENSOR套件概述(数据手册免费下载)请点击:  https://www.elecfans.com/d/6509027.html
评论(0)
发评论
liusw2012 2025-06-25
0 回复 举报
厉害 收起回复
