LM5064系列 带 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
LM5064 将高性能热插拔控制器与 PMBus 相结合^TM^符合 SMBus/I 标准^2^C 接口,用于精确测量、保护和控制连接到背板电源总线的系统的电气工作条件。LM5064 通过 SMBus 接口持续向系统管理主机提供实时功率、电压、电流、温度和故障数据。
*附件:lm5064.pdf
LM5064 控制模块包括独特的热插拔架构,可提供电流和功率限制,以便在将电路板插入带电系统背板或任何其他“热”电源时保护敏感电路。快速熔断的断路器可防止在输出短路时损坏。输入欠压和过压电平和滞后,以及插入延迟时间和故障检测时间都是可配置的。LM5064 上的温度监控模块与低成本外部二极管连接,用于监控外部 MOSFET 或其他热敏元件的温度。当输入和输出电压超出其编程范围时,PGD 输出提供快速指示器。
LM5064 监控电路可计算子系统运行参数 (V 、 P 、V ) 以及峰值功率。精确的功率平均是通过平均输入电压和电流的乘积来实现的。黑盒 (Telemetry/Fault Snapshot) 功能在出现警告或故障时捕获并存储遥测数据和设备状态。
特性
  • 输入电压范围:-10V 至 -80V
  • 具有功率限制功能的可编程 26 mV 或 50 mV 电流限制阈值(MOSFET 功率耗散限制)
  • V 实时监控 、V 、 P 、V辅助具有 12 位分辨率和 1 kHz 采样率
  • 针对硬短路的可配置断路器保护
  • 可配置的欠压和过压保护
  • 具有可编程警告和关断阈值的远程温度感应
  • 检测和通知 MOSFET 损坏状态
  • 功率测量精度:±4.5% (整个温度范围内)
  • True Input Power 平均动态功率读数
  • V 的平均值 、 P和 V在 0.001 至 4 秒的可编程间隔内
  • 具有 SMBA 通知的可编程 WARN 和 FAULT 阈值
  • 由 WARN 或 FAULT 条件触发的遥测测量和设备状态的黑盒捕获
  • 我^2^C/SMBus 接口和符合 PMBus 标准的命令结构
  • 功能齐全的应用程序开发软件
  • HTSSOP-28 封装
参数
电源
方框图
电源
概述
LM5064是一款负电压系统电源管理和保护IC,具有PMBus接口。它设计用于基站电源分配系统、-24V/-48V工业系统等应用场景,提供过电流限制、短路保护、热插拔控制、实时监控和温度检测等功能。
主要特性
  • 输入电压范围‌:-10V至-80V
  • 可编程电流限制‌:26mV或50mV
  • 热插拔控制‌:防止插入背板时产生电压跌落
  • 实时监控‌:通过PMBus接口实时监控VIN、VOUT、IIN、PIN、VAUX和温度
  • 过电流和短路保护‌:包括电路断路器功能和可配置的过电流限制
  • 温度监测‌:通过外部二极管进行远程温度感测
  • 故障通知‌:通过SMBA引脚和PMBus接口提供故障和警告通知
功能框图
LM5064的功能框图显示了其主要组成部分,包括电源输入和输出、电流和电压监控、故障检测和保护电路、PMBus接口以及温度感测电路。
引脚功能
  • VCC‌:正电源输入
  • VEE‌:负电源输入
  • GATE‌:MOSFET门控信号
  • UVLO/EN‌:欠压锁定/使能输入
  • OVLO‌:过压锁定输入
  • SENSE‌:电流限制和功率限制感测输入
  • SENSE_K‌和‌VEE_K‌:电流遥测开尔文感测输入
  • SDAI‌和‌SDAO‌:SMBus数据输入和输出
  • SCL‌:SMBus时钟输入
  • SMBA‌:SMBus警报输出
  • VREF‌:内部ADC参考输出
  • DIODE‌:温度感测二极管阳极输入
  • VAUX‌和‌VAUXH‌:辅助电压输入
  • ADR0, ADR1, ADR2‌:PMBus地址选择引脚
  • VDD‌:内部4.9V子调节器输出
  • RETRY‌:重试选择引脚
  • TIMER‌:定时输入
  • PWR‌:功率限制输入
  • OUT‌:输出电压感测输入
  • PGD‌:电源良好监视输出
  • EP‌:暴露焊盘
电气特性
  • 工作电压范围‌:VCC-VEE为10V至80V,瞬态能力达100V
  • 输入电流‌:在启用状态下,VCC-VEE=48V时,输入电流为8mA
  • 欠压锁定/过压锁定阈值‌:UVLO阈值为2.41V至2.55V,OVLO阈值为2.39V至2.53V
  • 电流限制阈值‌:可编程为26mV或50mV
  • 功率限制阈值‌:通过外部电阻设置
  • 温度测量准确性‌:±2°C
应用信息
  • MOSFET选择‌:基于击穿电压、电流和功率额定值进行选择
  • 电流限制和功率限制电阻计算‌:提供了详细的计算公式和步骤
  • 启动时间和定时电容器选择‌:提供了计算启动时间和选择定时电容器的指南
  • 欠压锁定和过压锁定设置‌:提供了设置UVLO和OVLO阈值和滞回的步骤
PCB布局指南
  • 推荐将LM5064靠近输入连接器放置
  • 在VCC和VEE引脚附近放置TVS二极管
  • 最小化SENSE、SENSE_K、VEE_K和VEE引脚之间的电感
  • 将高电流路径和返回路径设计得尽可能平行且靠近
PMBus命令支持
LM5064支持一系列PMBus命令,用于配置设备参数、读取遥测数据、清除故障和警告等。这些命令包括OPERATION、CLEAR_FAULTS、VIN_UV_WARN_LIMIT、OT_FAULT_LIMIT、READ_VIN、READ_VOUT、READ_TEMPERATURE_1等。
封装信息
LM5064采用HTSSOP-28封装,尺寸为9.7mm x 4.4mm x 0.9mm。
总结
LM5064是一款功能强大的负电压系统电源管理和保护IC,适用于需要高精度电源监控、过电流保护和热插拔控制的工业应用。通过PMBus接口,用户可以方便地配置设备参数、监控系统状态并及时响应故障和警告。
