定华雷达仪表学堂:从天线看雷达物位计如何选型?
天线是雷达物位计的眼睛,天线的形状必须适合电磁波的物理特性。天线的外形,决定雷达波的聚焦和灵敏度,就如同麦克风的灵敏度一样。因此,不同天线的雷达物位计的适用环境也有所不同。这就要求我们,在选型时根据工况特点,选择相应天线的雷达物位计。下面,具体介绍下从天线看雷达物位计如何选型的问题。
1、喇叭口天线聚焦特性较好,可适用于绝大多数场合。工作压力可达64bar(1bar=100kPa)。如果采用相应的冷却措施,被测介质的温度可达1000℃。在现场许多存储罐和反应槽选用此类型天线,但不适用于腐蚀性介质的测量。
2、杆式天线的安装法兰尺寸小,化学稳定性很好,易清洗,对冷凝水的粘附不敏感,特别适合于测量腐蚀性介质,工作压力可达16bar,被测介质的温度可达200℃。其发射角较大,信噪比小,常用测量条件较好的槽罐及用于腐蚀性介质的测量。
3、法兰下置型天线适用于高温介质、腐蚀性介质或不能在顶部安装的测量环境。
4、安装套管的天线:套管对雷达波具有聚焦作用。当介质介电常数较低(1.6~3)或液面产生持续涡流或容器内装置造成假反射时,可选该类表。天线装在导波管中或旁通管中,套管会对运行时间产生影响(取决于套管内径),所以要将套管的内径输入电子部件,以对运行时间的变化进行补偿。另外要求被测介质的流动性比较好,不易形成挂料。
5、外壳的材质:铝壳仪表不耐碱的腐蚀,在这种场合尽量选用塑料的。
6、槽、罐比较高时,宜选用抛物面天线,因其聚集性好。
