激光束修复液晶面板任意层不良区域,实现液晶线路激光修复
引言
液晶面板由多层复杂结构组成,各层在生产制造过程中易出现断路、短路、杂质附着等不良问题,严重影响显示质量与产品良率。激光束修复技术凭借其高精度、非接触等特性,可针对液晶面板任意层不良区域进行修复,为液晶线路修复提供了创新且有效的解决路径,对推动液晶显示产业发展意义深远。
激光束修复液晶面板的原理
多层穿透与精准作用
液晶面板包含玻璃基板、薄膜晶体管(TFT)层、液晶层、偏光片等多层结构。激光束能够依据不同层材料的光学特性,通过调整激光的波长、能量与聚焦参数,实现对不同深度层面的穿透。当激光束到达目标不良区域时,高能量密度使该区域材料发生物理或化学变化。例如,对于位于 TFT 层的短路点,激光束聚焦后瞬间产生高温,使短路处材料气化,切断异常连接;而对于玻璃基板上的异物杂质,激光能量可使其分解或剥离,消除不良影响,精准作用于目标区域而不损伤周围正常结构。
材料选择性修复
液晶面板各层材料特性各异,激光束修复技术利用材料对激光的吸收差异实现选择性修复。通过选择合适波长的激光,使其被目标不良区域材料强烈吸收,而周围正常材料吸收较少。如修复液晶层中的缺陷时,选用特定波长激光,仅对缺陷处液晶分子产生作用,改变其排列状态,恢复液晶层光学性能,同时避免对其他层材料造成破坏,保证液晶面板整体结构与功能的完整性 。
激光修复的关键技术与应用
关键技术
实现激光束对液晶面板任意层不良区域修复,需攻克两大关键技术。一是高精度的定位与检测技术,利用光学显微镜、电子显微镜结合图像识别算法,能够精准定位微米级的不良区域,为激光修复提供准确坐标;二是激光参数的精确调控技术,根据不同层材料、不良类型及修复需求,精确控制激光的能量密度、脉冲宽度、扫描速度等参数,确保修复效果。例如,修复精细线路时,降低激光能量、缩短脉冲宽度,避免过度损伤线路。
应用场景
在液晶面板生产线上,激光束修复技术可用于各环节质量把控。在阵列制造阶段,修复 TFT 层的线路断路、短路;在成盒工艺后,处理液晶层的气泡、杂质等缺陷。无论是中小尺寸的手机屏幕,还是大尺寸的电视面板,该技术都能有效应对不同层的复杂不良问题,显著提升产品良率,降低生产成本,增强液晶面板在市场中的竞争力。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
液晶面板
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
液晶面板
液晶面板
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
液晶面板
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
