如何开展高压电缆故障在线监测工作?
通过利用传感器、数据采集装置、通信网络和智能分析软件等技术手段,对高压电缆的运行状态进行实时、连续的监测和分析,这便是高压电缆故障在线监测,开展这项工作的目的在于及时发现电缆的潜在故障或异常情况,并进行故障预警或定位,减少停电时间、降低维护成本,提高电力系统可靠、安全以及稳定。
目前对于高压电缆故障在线监测的内容主要包含多个方面,如局部放电监测、分布式温度监测以及电缆接头温度监测、电缆护层电流监测、电缆振动与位移监测以及电缆故障定位等。
局部放电监测是通过监测局部放电信号,及时发现绝缘缺陷,采用的技术手段主要为高频电流传感器、超高频传感器、电容耦合传感器等,其应用可以提前发现绝缘老化、受潮、机械损伤等问题,避免绝缘击穿导致的严重故障。分布式温度监测试利用光纤测温技术,实时监测电缆沿线的温度分布,用于检测电缆过载、接头过热、局部放电等引起的温度异常,预防火灾和设备损坏。电缆接头温度监测是在电缆接头处安装温度传感器,实时监测接头温度,防止接头因接触不良、氧化或过载导致的过热故障。
电缆护层电流监测电缆金属护层的接地电流,判断护层是否完好,用于检测护层接地不良、多点接地或外力破坏等问题。电缆振动与位移监测通过加速度传感器或光纤振动传感器,监测电缆的振动和位移,可检测外力破坏(如施工挖掘)、地质沉降等导致的电缆机械损伤。电缆故障定位是在电缆发生故障时,通过行波测距、阻抗法等技术快速定位故障点,能够有效缩短故障抢修时间,减少停电损失。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
