在当今的水处理、环境监测以及众多工业领域中,精确监测水体中的铵根离子含量至关重要。凯米斯科技推出的 NHN-407C 一体式带补偿的氨氮传感器,凭借其卓越的性能和创新设计,成为这一领域的理想解决方案。
先进工作原理,确保精准测量
凯米斯科技NHN-407C传感器采用基于 PVC 膜的铵离子选择电极,这种电极能够精准识别水中的铵根离子。同时,它还配备了 pH 电极和钾离子电极,用于对水体中的 pH 值和钾离子进行补偿。这种补偿机制能够有效消除干扰因素,确保测量结果的准确性。无论是复杂的工业废水,还是需要严格控制的饮用水,凯米斯科技NHN-407C都能快速、简单地完成铵根离子含量的测试,为水质监测提供可靠的数据支持。
专利技术加持,延长电极寿命
该传感器采用专利的铵离子电极,其内部参比液在至少 100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢地从微孔盐桥中渗出。这种独特的参比系统设计,使得电极的稳定性大幅提升。与普通工业电极相比,凯米斯科技NHN-407C的电极寿命更长,这意味着用户在长期使用过程中,能够减少更换电极的频率,降低维护成本,同时也能保证测量的连续性和稳定性,为长期的水质监测项目提供了可靠的保障。
便捷安装与强大兼容性
凯米斯科技NHN-407C传感器的设计充分考虑了用户的安装需求。它采用 3/4NPT 管螺纹,无论是沉入式安装,还是安装在管道和罐体中,都能轻松实现。这种灵活的安装方式,使得传感器能够适应各种复杂的应用场景。同时,其信号输出采用 RS-485 总线,支持 ModbusRTU 协议,能够方便地连接到 PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。强大的兼容性让 凯米斯科技NHN-407C能够无缝融入现有的工业控制系统,实现数据的实时传输和远程监控,为工业自动化和智能化管理提供了有力支持。
高防护等级,适应恶劣环境
在复杂的工业环境中,设备的防护性能至关重要。凯米斯科技NHN-407C传感器具备 IP68 防护等级,这意味着它能够完全防止粉尘进入,并且能够长时间浸没在水中。无论是潮湿的水处理车间,还是户外的恶劣环境,凯米斯科技NHN-407C都能稳定运行,无需担心环境因素对传感器性能的影响。这种高防护等级的设计,大大提高了传感器的可靠性和耐用性,减少了因环境因素导致的故障和维修,为用户提供了更加稳定的监测解决方案。
凯米斯科技NHN-407C一体式带补偿的氨氮传感器,以其先进的工作原理、专利技术、便捷安装、强大兼容性和高防护等级等优势,成为了水体铵根离子监测领域的佼佼者。无论是在工业生产中的水质控制,还是在环境保护中的水质监测,凯米斯科技NHN-407C都能够为用户提供快速、简单、精确且经济的监测方案。选择凯米斯科技 NHN-407C,就是选择高效、可靠和智能的水质监测未来。
