LMC7101Q-Q1 汽车级、单通道、15.5V、1.1MHz 运算放大器技术手册
LMC7101Q-Q1器件是一款车用的高性能 CMOS 运算放大器,其占用空间小,配置了 5 个引脚,并采用 SOT-23 微型封装。在需要重点考虑空间和重量参数时,此设计使得 LMC7101Q-Q1成为理想选择。性能与 LMC6482 和 LMC6484 的单个放大器类似,具有轨到轨输入和输出、高开环增益、低失真和低电源电流。
数据手册:*附件:LMC7101Q-Q1 汽车级、单通道、15.5V、1.1MHz 运算放大器技术手册.pdf
在空间受限的情况下,微型封装的主要优势最为明显。可以根据需要将微型放大器放置在板上,从而简化板布局。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度:–40°C 至 +125°C,TA• 5 个引脚的微型 SOT-23 封装可节省空间;典型的
电路布局所需空间是 8 个引脚的 SOIC 设计所需空间的一半
• 适用于 2.7V、3V、5V、15V 电源
• 5V 时的典型电源电流为 0.5mA
• 5V 时的总谐波失真典型值为 0.01%
• 1MHz 增益带宽
• 与常用的 LMC6482 和 LMC6484 类似
• 轨到轨输入和输出
引脚功能和配置
运算放大器
典型特性
运算放大器
功能方框图
运算放大器
应用
• 移动通信
• 笔记本电脑和 PDA
• 由电池供电的产品
• 传感器接口
• 车用
