紫光同创Logos2+RK3568开发板:国产器件强强联合开启嵌入式开发新篇章
国产芯片的崛起与创新组合
RK3568RK3568:强大性能的核心引擎
RK3568RK3568RK3568RK3568RK3568RK3568
紫光同创PG2L50H灵活定制的硬件利器
RK3568RK3568RK3568强强联合 聚势而生RK3568+紫光同创PG2L50H
RK3568与紫光同创PG2L50H相结合,二者的优势得到充分的互补与放大。一方面,RK3568 强大的通用计算能力和丰富的软件生态,能够运行复杂的操作系统和应用程序,实现系统的整体管理与控制。另一方面,紫光同创 Logos2 FPGA的高度可定制硬件逻辑,可针对特定任务进行优化,如高速数据采集、实时信号处理等,大大提高了系统的性能和效率。
在工业自动化领域,它们可以实现高速数据采集与处理,精准控制工业机器人的运动;在智能安防方面,能够高效进行视频监控与分析,快速检测入侵行为;在医疗设备中,助力医学影像的处理与医疗仪器的精准控制......
RK3568RK3568
PCIE
RK3568与紫光同创 Logos2 开发板之间通过多种接口实现高效连接与数据交互 。其中,PCIe 2.0 接口是二者通信的重要桥梁。PCIe 接口凭借其高速串行通信的特性,为大量数据的快速传输开辟高速通道,满足诸如在多通道 AD采集处理系统中,FPGA端采集的海量数据迅速传输至RK3568进行深度分析处理的需求。
在工业自动化生产线上对多传感器数据进行实时采集与处理时,通过PCIe 2.0 接口,FPGA端快速采集的传感器数据能无延迟地送达RK3568,保证生产过程监控与控制的及时性 。
RK3568
FSPI
FSPI(Flexible Serial Peripheral Interface)总线是二者通信的关键接口之一。在多通道AD采集案例里,FPGA端负责采集多通道模拟信号并转换为数字信号后,ARM端(RK3568)的CPU3 核心运行 RT - Thread(RTOS)程序,通过FSPI 总线从FPGA 端接收AD数据。FSPI接口具备灵活配置的特性,在数据传输方面可根据实际应用场景,如对传输速率、数据格式等要求进行调整,适用于各类对数据传输有特定需求的应用场景,无论是简单的低速数据交互,还是较为复杂的中高速数据传输任务,都能稳定胜任。
I2C
I2C(Inter - Integrated Circuit)接口用于实现设备间的低速通信。采用双线制,即串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),具备占用引脚资源少的优势。在 RK3568 与 Logos2 开发板的组合中,可利用 I2C 接口进行一些配置信息的传输、设备状态的查询等。例如,在系统初始化阶段,通过 I2C 接口,RK3568 可以向 Logos2 FPGA 发送一些配置指令,告知其工作模式、参数设置等信息;在运行过程中,通过 I2C 接口查询 FPGA 的工作状态,如是否正常采集数据、内部逻辑是否运行稳定等 。
GPIO
GPIO(General - Purpose Input/Output)接口同样发挥着不可或缺的作用。它允许开发者根据具体应用需求灵活定义其输入或输出功能。在 RK3568 与 Logos2 开发板之间,GPIO 接口可用于实现简单的控制信号传输,如 FPGA 完成一次数据采集任务后,通过 GPIO 接口向 RK3568 发送一个中断信号,通知其进行数据接收处理;或者 RK3568 向 FPGA 发送控制指令,启动或停止某些特定功能模块等 。
RK3568RK3568RK3568开发便利性与技术支持
对于开发者而言,RK3568 + 紫光同创 Logos2 开发板组合将具备极高的开发便利性。RK3568 成熟的开发工具和丰富的文档资料,让开发者快速上手,进行上层应用的开发。紫光同创为 Logos2 系列 FPGA 提供了全套自主软件和 IP 方案,方便开发者定制自己的硬件逻辑。同时,我们也将为用户提供快速响应的技术支持,加速项目的开发进程。
RK3568
-END-
-今日互动-
板卡官方淘宝链接(手机版):https://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?ft=t&id=921499086500
板卡官方淘宝链接(电脑版):
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=921499086500&spm=a21dvs.23580594.0.0.52de2c1bSyFcu9
Or 搜索淘宝店铺:小眼睛半导体
原文标题:紫光同创Logos2+RK3568开发板:国产器件强强联合开启嵌入式开发新篇章
文章出处:【微信公众号:小眼睛科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
