LM5066系列 具有电流、电压和功率监控以及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器数据手册
LM5066 提供强大的保护和精度 监控 10 至 80 V 系统。可 编程 序 UV、OV、I限制和快速短路保护允许 为任何应用提供定制保护。 可编程 FET SOA 保护将 允许 FET 耗散的最大功率 在任何条件下。可编程故障定时器 (吨 故障 ) 以避免误跳闸,确保启动, 并限制过载事件的持续时间。
*附件:lm5066.pdf
除了电路保护之外,LM5066 还提供 实时功率、电压、电流、温度和 故障数据通过 我^2^C / SMBus 接口。符合 PMBus 标准 命令结构使 装置。精确遥测实现智能电源 效率等管理功能 优化和早期故障检测。LM5066 还 支持 I/V/P 平均等高级功能 和峰值功率测量以改进系统 诊断。
LM5066I 与 LM5066 引脚兼容 并提供改进的遥测精度和支持 Read_Ein 命令来监控能量。
特性
  • 10V 至 80V 工作电压
  • 100V 连续绝对最大值
  • 26 mV (±12%) 或 50 mV (±6%) ILIM 阈值
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 可编程 UV、OV、t故障阈 值
  • 外部 FET 温度感应
  • FET 检测失败
  • 我^2^C / SMBus 接口
  • 符合 PMBus™ 标准的命令结构
  • 精密 V IN、VOUT、IIN、PIN、VAUX 监测
    • V (±2.7%);I (±3%);P (±4.5%)
  • 可编程 I/V/P 平均间隔
  • 采样率为 1kHz 的 12 位 ADC
  • –40°C < TJ < 125°C 工作温度
  • 与 LM5066I 引脚对引脚兼容
参数
FET
方框图
FET
概述
LM5066是一款10至80V输入电压范围的热插拔控制器,具有I/V/P监控和PMBus接口。它主要用于48V服务器、基站电源分布、网络路由器和交换机、PLC电源管理等应用场景。LM5066提供过电流保护、过压保护、欠压锁定、故障计时器、热插拔控制等功能,并通过PMBus接口进行实时监控和配置。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:10至80V,连续绝对最大值为100V。
  • 高精度监控‌:输入电压、输出电压、输入电流、输入功率、辅助电压和温度监控,精度分别为±2.7%、±2.7%、±3%、±4.5%、±2.7%和±10°C。
  • 可编程保护‌:可编程FET安全工作区(SOA)保护、可编程UV、OV、ILIM阈值、外部FET温度感应、故障FET检测。
  • PMBus接口‌:支持PMBus命令结构,便于编程和监控。
  • 热插拔控制‌:管理插入时的浪涌电流、故障和负载监控。
  • 多重保护‌:包括过电流限制、短路保护、过压保护、欠压锁定等。
功能框图
功能框图展示了LM5066的主要功能模块,包括输入电压和电流监控、输出电压和电流监控、功率监控、温度监控、故障检测和保护逻辑、PMBus接口、以及栅极驱动控制等。
引脚功能
  • VIN‌:输入电压
  • GATE‌:栅极驱动输出,连接外部MOSFET的栅极
  • SENSE‌:电流感测输入,用于监测MOSFET的源漏电流
  • VIN_K‌:输入电压开尔文感测引脚
  • UVLO/EN‌:欠压锁定/使能输入
  • OVLO‌:过压锁定输入
  • AGND‌:模拟地
  • SDAI‌和‌SDAO‌:SMBus数据输入和输出
  • SCL‌:SMBus时钟输入
  • SMBA‌:SMBus警报输出
  • VREF‌:内部参考电压输出
  • DIODE‌:外部二极管连接引脚,用于温度监控
  • VAUX‌:辅助电压输入
  • ADR0, ADR1, ADR2‌:SMBus地址选择引脚
  • VDD‌:内部子调节器输出,为低电压电路供电
  • CL‌:电流限制范围选择引脚
  • FB‌:电源良好反馈输入
  • RETRY‌:故障重试输入
  • TIMER‌:定时电容输入
  • PWR‌:功率限制设置引脚
  • PGD‌:电源良好指示输出
  • OUT‌:输出反馈,连接外部MOSFET的源极
电气特性
  • 工作电压范围‌:VIN为10至80V,瞬态能力达100V。
  • 输入电流‌:在VIN=48V时,启用状态下的输入电流为7.2至9.5mA。
  • 欠压锁定/过压锁定阈值‌:UVLO阈值为2.41至2.55V,OVLO阈值为2.39至2.53V。
  • 电流限制阈值‌:可编程为26mV或50mV。
  • 温度测量范围‌:-256°C至255°C。
应用信息
  • 设计考虑‌:包括启动电流管理、输出电容充电、MOSFET选择、功率限制和故障计时器设置等。
  • 热插拔设计‌:提供了详细的热插拔设计步骤,包括感测电阻选择、MOSFET选择、功率限制设置、故障计时器设置等。
  • PCB布局指南‌:推荐将LM5066靠近输入连接器放置,最小化输入电感,使用开尔文连接感测电阻,提供足够的热沉等。
PMBus命令支持
LM5066支持一系列PMBus命令,用于读取和写入设备参数、监控状态、清除故障等。支持的命令包括OPERATION、CLEAR_FAULTS、VIN_UV_WARN_LIMIT、OT_FAULT_LIMIT、READ_VIN、READ_VOUT、READ_TEMPERATURE_1等。
封装信息
LM5066采用HTSSOP-28封装,尺寸为9.7mm x 4.4mm,具有暴露焊盘以提高热性能。
总结
LM5066是一款功能丰富的热插拔控制器,适用于需要高精度电源监控和多重保护的工业应用。通过PMBus接口,用户可以方便地配置和监控设备状态,确保系统的稳定运行。
