MPO光纤跳线8芯和12芯在光纤利用率、布线灵活性、设备兼容性以及成本损耗等方面存在区别,以下为具体分析:
光纤利用率
8芯:能轻松实现主干网光纤的100%全部利用,不会产生其他损耗。由于40G和100G的线路部署中,使用的是八根光纤的收发器,8芯连接可确保八芯光纤的收发器系统实现光纤的高效利用,无需额外转换设备。
12芯:在连接时可能出现光纤未充分利用的情况。例如,将12芯光纤的连接器插到一个仅需要8芯光纤的光模块上,会有四根光纤没有派上用场。虽然可通过12芯光缆到8芯光缆的转换模块或分支跳线实现主干网光纤的全部利用,但会增加额外的MPO连接器和插入损耗。
布线灵活性
8芯:分支跳线可以轻松路由至交换机所有常见的线卡的端口。因为所有常见线卡的端口数量均可被数字四整除,8芯分支跳线可提供四路LC双工连接,方便与交换机线卡连接。
12芯:如果是提供六路LC双工连接的12芯分支跳线,可能无法轻易路由至带有16或者32个端口的线卡,因为数字16和32无法被数字六整除,在布线路由方面受到一定限制。
设备兼容性
8芯:是两芯光纤和八芯光纤收发器技术的最佳选择,与现有大规模部署的八芯光纤收发器系统兼容性好。
12芯:与现有12芯光纤MTP部署安装的大规模芯数兼容,可用于一些需要高密度光纤连接但允许部分光纤闲置的场景。
成本与损耗
8芯:在链路中进行任何连接时,仅需要不带定位插针的MTP跳线,且12芯光缆到8芯光缆转化设备不会额外增加成本和插入损耗,是40G、100G和400G数据传输网络最灵活的解决方案之一,从成本和性能角度考虑具有一定优势。
12芯:使用12芯连接技术连接到QSFP端口时,若出现光纤闲置情况,会增加布线成本。同时,通过转换模块或分支跳线实现光纤全部利用时,会增加额外的MPO连接器和插入损耗,对网络性能产生一定影响。
