LM25066 带 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
该LM25066将高性能热插拔控制器与符合 PMBus™ 标准的控制器相结合 SMBus/I 型^2^C 接口精确测量、保护和控制 连接到背板电源总线的计算和存储刀片的电气工作条件。 LM25066 持续提供实时功率、电压、电流、温度和故障数据 通过 SMBus 接口的系统管理主机。
*附件:lm25066.pdf
LM25066 控制模块包括一个独特的热插拔架构,可提供电流 以及功率限制,以在将电路板插入带电系统期间保护敏感电路 背板或任何其他热电源。快速熔断器可防止 输出短路事件。输入欠压和过压电平以及 滞后是可配置的,插入延迟时间和故障检测时间也是可配置的。一个 LM25066 上的温度监控模块与低成本外部二极管连接,用于 监控外部 MOSFET 或其他热敏元件的温度。这 POWER GOOD 输出在输入和/或输出电压超出其范围时提供快速指示器 编程范围。LM25066电流测量精度在整个温度范围内为 ±2.4%。
LM25066 监控模块计算子系统的实时值和平均值 作参数 (V , P 、V ) 以及峰值功率。精准的功率 平均是通过平均输入电压和电流的乘积来实现的。一个黑匣子 (Telemetry/Fault Snapshot) 函数捕获遥测数据和设备状态并将其存储在 警告或故障事件。
特性
  • 输入电压范围:2.9 V 至 17 V
  • 我^2^C/SMBus 接口和符合 PMBus™ 标准的命令结构
  • 可编程 25mV 或 46mV 电流限制
    阈值
  • 针对硬
    短路的可配置断路器保护
  • 具有迟滞的可配置欠压和过压
    锁定
  • 具有可编程警告和关断
    阈值的
    远程温度感应
  • 检测和通知 MOSFET
    损坏状态
  • V 实时监控 、V 、 P 、V辅助
    具有 12 位分辨率和 1kHz 采样率
  • 电流测量精度:±2.4% (整个温度范围内
  • 功率测量精度:整个温度范围内
    为 ±3%
  • 使用 V 同步采样进行真输入功率测量和我精确平均动态功率读数
  • V 的平均值 、 P和 V在0.001 至4 秒的可编程间隔内
  • 具有 SMBA 通知的可编程 WARN 和 FAULT 阈值
  • 由 WARN 或 FAULT
    条件触发的遥测测量
    和设备状态的黑盒捕获
  • 功能齐全的应用程序设计和
    开发 GUI
  • 24 引脚 WQFN 封装
参数
电源总线
方框图
电源总线
概述
LM25066是一款集成了高性能热插拔控制器和PMBus™接口的系统电源管理和保护IC。它适用于服务器背板系统、基站电源分配系统等应用,提供全面的电源保护、监控和控制功能。
主要特性
  • PMBus™接口‌:支持I²C/SMBus和PMBus™命令结构,实现实时电源、电压、电流、温度和故障数据的监控。
  • 可编程电路断路器保护‌:提供可配置的硬短路和过流保护,防止损坏敏感电路。
  • 可编程欠压和过压锁定‌:具有滞回功能的可编程欠压和过压阈值,确保电源稳定性。
  • 实时监控‌:以1kHz采样率实时监控输入电压、输出电压、输入电流、输入功率、辅助电压等参数。
  • 热插拔管理‌:在插入活动背板或热电源时限制涌入电流,保护电源和负载。
  • 远程温度感应‌:通过外部二极管监控外部MOSFET或其他热敏组件的温度。
  • 损坏MOSFET检测‌:能够检测外部MOSFET的损坏情况,并通知系统。
功能框图
LM25066的功能框图展示了其主要组成部分,包括PMBus接口、ADC、热插拔控制器、故障检测和保护电路、远程温度感应电路等。
工作原理
  • 电源管理和保护‌:LM25066通过监控和控制外部MOSFET的门极电压,实现电源的开/关、电流限制、功率限制和故障保护等功能。
  • 数据监控和报告‌:通过PMBus接口,LM25066可以实时向系统管理主机报告电源的电压、电流、功率、温度和故障状态。
  • 热插拔控制‌:在热插拔过程中,LM25066通过限制涌入电流来保护电源和负载,同时确保电源的平稳过渡。
典型应用
LM25066适用于需要高可靠性和热插拔功能的电源系统,如服务器背板、基站电源分配系统等。它可以帮助系统设计师实现更高效的电源管理和保护,提高系统的稳定性和可靠性。
设计指南
  • MOSFET选择‌:根据应用需求选择合适的MOSFET,确保其在正常工作和故障条件下的安全操作。
  • 电路布局‌:遵循推荐的电路布局指南,以最小化寄生电感和电容的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 参数配置‌:通过PMBus接口配置LM25066的各项参数,如电流限制阈值、功率限制阈值、欠压和过压阈值等。
文档支持
LM25066的数据手册提供了详细的电气特性、时序要求、典型特性曲线以及应用和设计指南。此外,TI还提供了相关的评估板和软件工具,以帮助用户快速评估和设计基于LM25066的电源管理解决方案。
