输电线路弧垂检测设备的解决方案
在电网规模不断扩张的背景下,输电线路弧垂变化成为威胁电力安全的重要因素。高温、覆冰等情况会导致导线弧垂改变,影响线路与地面距离,特力康 TLKS-PMG-HC 输电线路弧垂检测设备,以创新技术实现精准监测。
检测设备
该设备构建 “多传感器融合 + 智能算法” 架构。核心弧垂传感器集成激光测距与倾角测量功能,激光测距精度达 ±5cm,可实时测量导线与地面间距;双轴倾角传感器角度误差 ±0.1°,精准捕捉线夹出口导线水平夹角。同时采集温湿度、气压等环境数据,为弧垂分析提供多维依据。
检测设备
运行过程中,设备默认 30 分钟自动采集一次数据,支持 10 - 60 分钟灵活调整。遇恶劣天气,如风速超 15m/s,自动切换为 5 分钟高频采集。内置算法基于悬链线方程,结合历史数据动态调整安全阈值,监测到弧垂异常,5 秒内通过多渠道预警,还能利用 LSTM 算法预测 12 小时内弧垂变化趋势。
检测设备
供电与安装方面,采用太阳能与蓄电池组合供电,日均功耗低于 5W,阴雨天续航超 20 天。设备重量轻,单人 2 小时可完成安装,适配多种场景。防
护等级 IP65,能在 - 40℃至 70℃环境稳定运行,经盐雾、振动测试,适应复杂环境,为输电线路安全运行提供可靠保障 。
