OPA1611 低噪声、低功耗、精密运算放大器技术手册
OPA1611(单通道)和 OPA1612(双通道)双极型输入运算放大器在 1kHz 时可实现很低的噪声密度(1.1nV/√Hz) 和超低失真 (0.000015%)。 OPA1611 和 OPA1612 在 2-kΩ 负载下能够提供摆幅在距离电源轨 600mV 的范围内的轨到轨输出,这有助于实现动态范围最大化。 此外,这些器件还具有 ±30mA 高输出驱动能力。
数据手册:*附件:OPA1611 低噪声、低功耗、精密运算放大器技术手册.pdf
这些器件支持 ±2.25V 到 ±18V 的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 3.6mA。 OPA1611 与 OPA1612 运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。
双通道型号具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现通道间最低串扰和零交互。
OPA1611 采用小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装,OPA1612 采用小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装。 这些器件额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 出色音质
  • 超低噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
  • 超低失真:
    1kHz 时为 0.000015%
  • 高压摆率:27V/μs
  • 高带宽:40MHz (G = +1)
  • 高开环增益:130dB
  • 单位增益稳定
  • 低静态电流:
    每通道 3.6mA
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 提供单通道和双通道两种型号
  • APPLICATIONS
    • 专业音频设备
    • 麦克风前置放大器
    • 模数混合控制台
    • 播音室设备
    • 音频测试和测量
    • 高端 A/V 接收器
引脚功能和配置
低噪声
典型特性
低噪声
功能方框图
低噪声
应用
专业音频设备
麦克风前置放大器
模数混合控制台
播音室设备
音频测试和测量
髙端 AⅣ 接收器
