TPS2394 用于冗余 -48V 电源的 -12V 至 80V 热插拔控制器数据手册
TPS2394 是一种热插拔电源管理器,可提供浪涌限制、过流保护、短路保护。TPS2394 可在 −12 V 至 −80 V 的电源电压范围内工作,并可承受高达 −100 V 的输入瞬态。
TPS2394 使用功率 FET 提供负载电流、转换速率控制和峰值电流限制,由一个电阻器和一个电容器编程。该器件还提供电源良好输出以支持下游电源转换器,并提供故障输出以指示负载问题。
*附件:tps2394.pdf
特性
  • 工作电源范围为 –12 V 至 –80 V
  • 可承受高达 –100 V 的瞬态电压
  • 可编程电流限制
  • 可编程线性浪涌转换速率
  • 可编程 UV/OV 阈值
  • 可编程 UV 和 OV 迟滞
  • 故障定时器可消除误跳闸
  • 电源正常和故障输出
  • 14 引脚 TSSOP 封装
  • 应用
    • –48V 分布式电源系统
    • 中央机房切换
    • ATCA 系统
    • 基站
参数
电源管理器
方框图
电源管理器
1. 概述
TPS2394 是一款专为 -48V 分布式电源系统设计的热插拔电源管理器。它能够提供过流保护、短路保护、可编程电流限制、线性涌入电流斜率控制等功能,同时具备电源良好(Power Good)和故障输出指示。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:-12V 至 -80V,可承受高达 -100V 的瞬态电压。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置最大负载电流。
  • 线性涌入电流斜率控制‌:通过外部电容设置负载启动时的电流上升速率。
  • 可编程欠压(UV)和过压(OV)阈值‌:支持欠压和过压保护,并具有迟滞功能。
  • 故障定时器‌:通过外部电容设置故障超时时间,避免误动作。
  • 电源良好和故障输出‌:提供电源良好(PG)和故障(FLT)指示输出。
3. 封装与引脚
  • 封装‌:14引脚TSSOP封装。
  • 引脚功能‌:包括GATE(栅极驱动输出)、SENSE(电流感应输入)、SOURCE(负电源输入)、FLT(故障输出)、PG(电源良好输出)、OV(过压输入)、UV(欠压输入)等。
4. 电气特性
  • 供电电流‌:在 -48V 输入下,典型值为 1.5µA。
  • 栅极驱动电压‌:高电平输出可达 -14V 以上。
  • 电流感应阈值‌:内部钳位电压为 42mV,最大可监测电流由外部感应电阻决定。
  • 故障定时器阈值‌:FLTTIM 引脚电压达到 4V 时触发故障。
5. 应用领域
  • ‌**-48V 分布式电源系统**‌
  • 中央办公室交换设备
  • ATCA 系统
  • 基站
6. 功能框图
TPS2394 内部包含线性电流放大器(LCA)、过载比较器、故障定时器等模块,通过外部引脚配置实现复杂的电源管理功能。
7. 典型应用
  • 设置感应电阻‌:根据所需的最大负载电流选择合适的感应电阻值。
  • 设置涌入电流斜率‌:通过外部电容控制负载启动时的电流上升速率。
  • 设置故障定时器‌:通过外部电容设置故障超时时间,避免系统因瞬时过流而误关机。
  • 设置欠压和过压阈值‌:通过分压电阻设置欠压和过压保护阈值,并启用迟滞功能以提高稳定性。
8. 布局与接地
  • 布局建议‌:所有电容应尽可能靠近 TPS2394 的相应引脚放置,以减少寄生电感。
  • 接地处理‌:确保良好的接地设计,以减少噪声干扰和提高系统稳定性。
9. 热特性
  • 热阻‌:不同封装下的结到环境热阻和结到板热阻有所不同,设计时需考虑散热问题。
10. 订购信息
提供多种封装和温度等级选项,以满足不同应用需求。
总结‌:TPS2394 是一款功能强大的热插拔电源管理器,适用于 -48V 分布式电源系统等多种应用场景。通过可编程的电流限制、线性涌入电流斜率控制、欠压和过压保护等功能,为系统提供可靠的电源管理解决方案。
