工业智能网关实现科强注塑机数据采集远程监控
注塑机一般使用专用的控制系统,工业智能网关通过与控制主板的通讯接口进行连接,我们能够从中采集到注塑机的运行参数。但注塑机控制器的品牌很多,同时通讯协议相对封闭,往往导致数据采集工作难以高效开展,进而影响到企业的数字化转型发展。
对此,物通博联提供基于工业智能网关的解决方案,能够兼容科强、弘讯、住友、日精、恩格尔等注塑机控制器,实时采集设备运行状态、工艺参数、故障信息等数据,实现5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台或上位机中,如工业物联网平台、MES系统或ERP系统中,提供可视化的生产管理应用,助力提高工作效率与管理水平。
科强注塑机的数据采集配置操作
添加设备
登录网关管理界面,点击数采->数采配置->添加设备。
远程监控
输入设备名称(任意),设备序号(任意,注意同一网关下的设备序号不能重复),从站地址(设备站号),通信协议(KeQiang,根据注塑机型号选择),接口类型(232串口),串口号(连接网关端串口号),以及串口参数(一般注塑机默认波特率是38400,数据位8,无校验,停止位1),采集周期根据自身需求设置,然后点击保存。
远程监控
添加变量
根据注塑机点表,添加需要采集的数据点,可以单个添加,也可以批量导入Excel。
远程监控
填写点位相关信息,变量名(任意),变量别名(任意),变量类型(根据点位数据类型选择,具体可查看网关支持的数据类型),寄存器类型(固定选择RT)以及寄存器地址(按照注塑机点位表填写,例如工作模式对应寄存器地址0),然后点击保存。
远程监控
重启采集程序
新增/修改配置后,需要点击重启采集程序,使新的配置生效。
远程监控
查看数采信息
等待右下角弹出成功提示框后,点击“数采信息”->“变量数据”,即可在“变量值”一列查看采集结果。
远程监控
错误诊断
若采集的数据值为“NULL”,请排查接线是否正常,核对数采配置中设备通讯参数与变量参数信息是否正确。
若采集的数据值不正确,请核对变量类型及对应类型地址范围是否正确。
