三相BLDC驱动芯片ZH6332概述
40V-3A 三相 BLDC 驱动器-ZH6332
产品介绍
芯片概述:
驱动芯片
ZH6332是一款宽工作电压,大电流,高集成度的三相BLDC驱动芯片。包括三个半桥,换向逻辑,PWM调速与方向控制,以及包括限流,短路,过温,欠压,过压,堵转等完善的保护功能。
ZH6332的智能开路保护逻辑可以侦测出电机端子开路,虚焊等异常故障。当异常发生后,FLT引脚将拉低报警。
精简的外部电路,适合各类永磁同步电机的驱动。封装形式为带散热焊盘的TSSOP20,或QFN20。
扫地机边轮、边刷:无刷电机采用ZH6332芯片 全集成(包括换相逻辑 功率MOS 驱动电路 保护电路).
功率小于20W空心杯电机:采用ZH6332 全集成芯片方案。
芯片特点:
1. AEC-Q100
2. 工作电压6V~40V
3. 工作电流3A(峰值)
4. 工作温度-40~125℃
5. 内置功率管导通阻抗150mΩ
6. 内置电流采样电路,节省采样电阻
7. 可配置的限流保护阈值
8. 短路保护,过温,过压,欠压保护
9. 可实现堵转保护报警,开路保护报警
10. PWM控速,DIR控制方向
11. 可通过UART通讯进行参数配置和故障诊断
芯片应用:
三相永磁同步电机
扫地机边轮、边刷
系统框图:
驱动芯片
应用框图:
驱动芯片
