DS28C50具有ChipDNA PUF保护的DeepCover I2C安全SHA-3认证器技术手册
概述
DS28C50安全认证器将FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与Maxim拥有专利的ChipDNA™技术结合在一起,后者为一种物理不可克隆 技术(PUF),提供高效方案,实现针对安全攻击的终极保护。ChipDNA方法利用半导体器件在晶圆制造期间自然发生的随机特征变化,ChipDNA电路生成一个唯一输出值,该值在时间、温度和工作电压上是可重复的。任何试图探测或观测ChipDNA的操作都将改变底层电路特征,从而防止侦测芯片加密功能使用的唯一值。DS28C50利用ChipDNA输出作为密钥内容,对器件储存的全部数据进行安全加密。利用ChipDNA能力,器件提供一组基于集成电路的核心加密工具,包括SHA-3引擎、FIPS/NIST兼容真随机数发生器(TRNG)、2Kb安全EEPROM、仅递减计数器和唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。DS28C50通过I²C接口通信。
数据表:*附件:DS28C50具有ChipDNA PUF保护的DeepCover I2C安全SHA-3认证器技术手册.pdf
应用
  • 配件和外设安全认证
  • 医疗传感器和工具安全认证
  • IoT节点加密保护
  • 打印盒识别及认证
  • 受限耗材安全管理
特性
  • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 拥有专利的物理不可克隆技术确保器件数据安全
    • 主动监测芯片屏蔽,检测并反制侵入企图
    • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • 高效安全散列算法对外设进行认证
    • FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
    • FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
    • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
  • 附加特性便于集成到最终应用
    • 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
    • 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
    • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
    • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
    • I^2^C通信,高达1MHz
应用电路
chipdna
电特性
chipdna
引脚配置描述
chipdna
详细说明
DS28C50集成了美信芯片DNA功能,可保护设备中存储的所有数据。除了用于签名的物理不可克隆函数(PUF)和SHA - 3引擎外,该设备还集成了符合FIPS/NIST标准的真随机数发生器(TRNG)、2kb的用户EEPROM存储器、SHA - 3机密存储空间以及控制寄存器。其中一个用户页面可选择指定为仅递减计数器。开漏可编程输入/输出(PIO)引脚可在命令控制下独立运行,具备支持认证和非认证操作的可配置性。该设备可在标准模式或快速模式下通过I²C接口运行。
chipdna
设计资源概述
DS28C50的操作涉及设备EEPROM的使用以及命令的执行。以下部分提供了包括递减计数器在内的概述。详细信息请参考《DS28C50安全用户指南》。
存储器说明
2kb的安全EEPROM阵列提供SHA - 3机密存储空间,以及递减计数器和/或通用的用户可编程存储器。根据存储空间的不同,有默认或用户可编程的选项来设置保护模式。
开漏GPIO
开漏PIO引脚可通过认证或非认证方式进行读取和控制。认证操作包含防止重放攻击的措施。上电时,PIO引脚的默认状态为高阻抗。
