基于LockAI视觉识别模块:C++模板匹配
模板匹配是一种在图像中寻找特定模式的技术。它通过滑动一个模板图像(较小的图像)在输入图像上进行比较,找到最相似的区域。本实验提供了一个简单的模板匹配案例,并将其封装为一个自定义函数 performTemplateMatching,方便快速移植和使用。
源代码地址:https://gitee.com/LockzhinerAI/LockzhinerVisionModule/tree/master/Cpp_example/C02_TemplateMatching
图像
1. 基本知识讲解
1.1 模板匹配的重要性
目标检测:模板匹配可以用于检测图像中的特定对象。
应用场景:广泛应用于物体识别、工业自动化、机器人导航等领域。
局限性:模板匹配对旋转、缩放和光照变化较为敏感,因此通常需要结合其他技术来提高鲁棒性。
1.2 模板匹配的流程
获取输入图像和模板图像。
使用模板匹配算法(如归一化互相关 NCC)计算相似度。
找到匹配结果中的最大值及其位置。
根据相似度阈值判断匹配是否成功。
绘制矩形框标记匹配区域并显示结果。
2. API 文档
2.1 头文件
#include
2.2 在输入图像中搜索模板图像的位置
voidmatchTemplate(InputArrayimageInputArraytemplOutputArrayresultintmethod);
参数:
image:待搜索的图像。
templ:模板图像。
result:搜索结果。
method:搜索方法,可以是 TM_SQDIFF、TM_SQDIFF_NORMED、TM_CCORR、TM_CCORR_NORMED、TM_CCOEFF、TM_CCOEFF_NORMED 之一。
返回值:
2.3 获取匹配结果中的最大值及其位置
voidminMaxLoc(InputArraysrcdouble*minValdouble*maxValPoint*minLocPoint*maxLocInputArraymask=noArray());
参数:
src:输入矩阵。
minVal:最小值。
maxVal:最大值。
minLoc:最小值位置。
maxLoc:最大值位置。
mask:可选的掩码矩阵,用于指定要搜索的像素范围。
返回值:
3. 综合代码解析
3.1 流程图
图像
3.2 代码解释
模板匹配函数应用
doublesimilarityThreshold=0.7// 相似度阈值
booluseGrayscale=false;       // 是否使用灰度处理
boolmatchSuccess=performTemplateMatching(imgtemplsimilarityThresholdimguseGrayscale);
模板匹配函数具体参数定义如下所示。
boolperformTemplateMatching(constMat&inputImageconstMat&templateImagedoublethresholdMat&outputImage,boolisGrayscale=false);
参数:
inputImage:输入图像。
templateImage:模板图像。
threshold:相似度阈值。
outputImage:输出图像。
isGrayscale:是否进行灰度处理。
返回值:
true:匹配成功。
false:匹配失败。
输出结果
edit.Print(img);
3.3 代码实现
#include
#include
#include
usingnamespacecv;
usingnamespacestd;
// 模板匹配函数
boolperformTemplateMatching(constMat&inputImageconstMat&templateImagedoublethresholdMat&outputImageboolisGrayscale=false)
    // 确保模板图像比输入图像小
    if (templateImage.rows>inputImage.rows||templateImage.cols>inputImage.cols)
        cout<<"模板图像不能大于输入图像!"<<endl;
        returnfalse;
    // 创建用于匹配的图像副本
    Mattempl=templateImage.clone();
    Matimg=inputImage.clone();
    // 如果选择灰度处理,则将输入图像和模板图像转换为灰度
    if (isGrayscale)
        if (img.channels() ==3)
            cvtColor(imgimgCOLOR_BGR2GRAY);
        if (templ.channels() ==3)
            cvtColor(templtemplCOLOR_BGR2GRAY);
    // 打印调试信息
    cout<<"输入图像尺寸: "<<img.size() <<", 通道数: "<<img.channels() <<endl;
    cout<<"模板图像尺寸: "<<templ.size() <<", 通道数: "<<templ.channels() <<endl;
    // 创建结果矩阵,用于存储匹配结果
    intresultRows=img.rows-templ.rows+1;
    intresultCols=img.cols-templ.cols+1;
    if (resultRows<=0||resultCols<=0)
        cout<<"结果矩阵尺寸无效!请检查输入图像和模板图像的尺寸。"<<endl;
        returnfalse;
    Matresult(resultRowsresultColsCV_32FC1);
    // 使用归一化互相关(NCC)方法进行模板匹配
    doublestart=static_cast<double>(getTickCount());
    matchTemplate(imgtemplresultTM_CCOEFF_NORMED);
    doubleend=static_cast<double>(getTickCount());
    doubleelapsedTime= (end-start/getTickFrequency();
    cout<<"matchTemplate 运行时间: "<<elapsedTime<<" 秒"<<endl;
    // 找到匹配结果中的最大值及其位置
    doubleminValmaxVal;
    PointminLocmaxLoc;
    minMaxLoc(result&minVal&maxVal&minLoc&maxLoc);
    // 输出相似度阈值判断
    if (maxVal>=threshold)
        cout<<"匹配成功!最大相似度: "<<maxVal<<endl;
        // 绘制矩形框标记匹配区域
        rectangle(outputImagemaxLocPoint(maxLoc.x+templ.colsmaxLoc.y+templ.rows), Scalar(02550), 2);
        returntrue;
    else
        cout<<"匹配失败!最大相似度: "<<maxVal<<endl;
        returnfalse;
intmain(intargcchar**argv)
    // 检查命令行参数数量是否正确
    if (argc!=2)
        cout<<"用法: "<<argv[0<<" <模板图像路径>"<<endl;
        return-1;
    // 声明并初始化变量
    stringtemplateImagePath=argv[1]; // 模板图像路径
    lockzhiner_vision_module::Editedit;
    if (!edit.StartAndAcceptConnection())
        std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
        returnEXIT_FAILURE;
    std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
    // 初始化摄像头
    cv::VideoCapturecap;
    intwidth=320;  // 设置摄像头分辨率宽度
    intheight=240// 设置摄像头分辨率高度
    cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTHwidth);
    cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHTheight);
    // 打开摄像头设备
    cap.open(0); // 参数 0 表示默认摄像头设备
    if (!cap.isOpened())
        std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
        returnEXIT_FAILURE;
    // 加载模板图像
    Mattempl=imread(templateImagePathIMREAD_COLOR); // 默认加载彩色模板
    if (templ.empty())
        std::cerr<<"Error: Could not load template image."<<std::endl;
        returnEXIT_FAILURE;
    while (true)
        // 读取输入图像
        cv::Matimg;
        cap>>img;
        if (img.empty())
            std::cerr<<"Error: Captured frame is empty."<<std::endl;
            break;
        // 调用模板匹配函数
        // 显示结果
        imshow("Template Matching Result"img);
        if (waitKey(1==27)
        { // 按 ESC 键退出
            break;
        // 输出图像
        edit.Print(img);
    return0;
4. 编译过程
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照 开发环境搭建指南 正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(test-TemplateMatching)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR "${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES "${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR "${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 基本图像处理示例
add_executable(Test-TemplateMatching TemplateMatching.cc)
target_include_directories(Test-TemplateMatching PRIVATE ${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-TemplateMatching PRIVATE ${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
    TARGETS Test-TemplateMatching
    RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd /LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/A01_capture
# 创建编译目录
rm-rf build && mkdir build && cd build
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8 && make install
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 准备工作
下载凌智视觉模块图片传输助手:点击下载
我们首先需要进行图像采集,采集一个480*320分辨率下的模板照片。
5.2 运行过程
在凌智视觉模块中输入以下命令:
./Test-TemplateMatching
5.3 运行结果
运行结果如下:
图像
模板照片为:
  • 图像
6. 总结
通过上述内容,我们详细介绍了模板匹配的流程及相关 API 的使用方法,包括:
图像读取:加载输入图像和模板图像。
模板匹配:使用归一化互相关方法计算相似度。
查找极值:获取最佳匹配位置。
绘制与显示:标记匹配区域并显示结果。希望这份文档能帮助您更好地理解和实现模板匹配功能!注意事项:
在本次例程中摄像头需要运行在480*320分辨率下,否则会出现帧率过低的情况。如需更高帧率,可酌情再降低分辨率。
