开疆智能CANOpen转PROFINET网关连接禾川E380变频器配置案例
某焦化厂项目客户需要将禾川E380变频器与西门子PLC进行通讯,原本客户想使用西门子自带的canopen模块,但是由于货期和价格因素导致工期无法及时完工故选择我司生产的canopen转profinet网关进行转换。
变频器
配置步骤:
第一步,首先新建一个工程,添加主站设备PN-CANopen,如下图:
第二步,在设备点击导入禾川E380逆变器 EDS 文件,右键添加从属设备:(有些设备有多个EDS文件,请和设备供应商确认版本)
变频器
变频器
变频器
变频器
第三步:右键从属设备设置站地址,如图:
变频器
第四步:设置通道偏移,此偏移为每个子索引对应在 PLC 内的相对位置,如下图:
变频器
第五步:设置TPDO和RPDO 的传输方式为周期同步(如果使用默认事件触发,可根据需求设定触发参数),如下图:
变频器
第六步:设置同步周期,可以根据实际需要设置合适的值,如下图:
变频器
第七步:确认配置索引顺序和偏移,第二个站通道偏移顺序累加),如下图:
变频器
第八步:设置设备名称和 IP 地址,(注意:新版本此处IP功能已改为是下载IP,与Profinet网络的IP地址分开)
变频器
变频器
请注意在配置博途之前安装 GSD 文件:
变频器
每个从站对应 8 字节输入和 8 字节输出,对应关系如下:
变频器
最后配置完成,点击工程,点击生成,然后设置通讯串口,选择正确串口,进行下载:
变频器
变频器
