TPS2492 具有功率限制、闭锁和模拟电流监控器的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
TPS2492 和 TPS2493 是易于使用的正高压 14 引脚热插拔控制器,可安全地驱动外部 N 沟道 FET 以控制负载电流。可编程功率折返保护通过控制功率耗散,确保外部 FET 在过载情况下在其安全工作区 (SOA) 内工作。可编程电流限制和故障定时器可确保电源、外部 FET 和负载不会受到过流的损害。功能包括浪涌电流限制、受控负载导通、与下游 DC-DC 转换器接口以及馈电保护。
*附件:tps2492.pdf
模拟电流监视器输出提供信号,可通过外部 A/D 转换器进行采样。
其他功能包括可编程过压和欠压关断、用于协调负载与浪涌的电源正常以及指示过流关断的故障指示器。
特性
  • 9V 至 80V 工作电压
  • 用于外部 N-FET 的高侧驱动
  • 可编程 FET 功率限制
  • 可编程负载电流限制
  • 可编程故障定时器
  • 负载电流监视器输出
  • 电源正常和故障输出
  • 启用/UV、OV 输入
  • 故障后锁存或自动重启
  • EVM 可用 SLUU425
  • 可用的计算工具 SLVC033
参数
负载电流
1. 概述
TPS2492 是一款高性能、易于使用的高电压热插拔控制器,专为驱动外部 N 沟道 FET 设计,以控制负载电流。它提供了多种保护功能,包括可编程功率限制、电流限制、过压和欠压保护等,适用于服务器背板、存储区域网络(SAN)、医疗系统、插件模块和基站等应用。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:9V 至 80V。
  • 高侧驱动‌:用于驱动外部 N 沟道 FET。
  • 可编程功率限制‌:通过 PROG 引脚设置 FET 的功率限制,确保其在过载条件下工作在安全区域。
  • 可编程电流限制‌:通过 SENSE 引脚监测负载电流,并实现可编程的电流限制。
  • 故障定时器‌:通过 TIMER 引脚设置故障超时时间,避免误动作。
  • 电源良好和故障输出‌:提供 PG(电源良好)和 FLT(故障)输出,便于系统监控。
  • 模拟电流监测输出‌:IMON 引脚提供负载电流的模拟监测输出,便于采样和监控。
3. 封装与引脚
  • 封装‌:14 引脚 TSSOP 封装。
  • 引脚功能‌:包括 VCC(供电电压)、SENSE(电流感应输入)、GATE(栅极驱动输出)、OUT(FET 源极电压反馈)、UVEN(欠压使能输入)、OV(过压输入)、PG(电源良好输出)、FLT(故障输出)、IMON(电流监测输出)等。
4. 电气特性
  • 供电电流‌:在启用状态下,典型值为 665µA(VCC = 48V)。
  • 参考电压输出‌:VREF 引脚提供 4V 的参考电压,用于设置 PROG 引脚的电压。
  • 电流限制阈值‌:可通过 SENSE 引脚和 PROG 引脚编程设置,典型值为 25mV 至 55mV。
  • 故障定时器阈值‌:TIMER 引脚电压达到 4V 时触发故障。
5. 应用领域
  • 服务器背板
  • 存储区域网络(SAN)
  • 医疗系统
  • 插件模块
  • 基站
6. 功能框图
TPS2492 内部包含恒功率引擎、栅极驱动放大器、过压和欠压比较器、故障定时器等模块,通过外部引脚配置实现复杂的电源管理功能。
7. 典型应用
  • 设计示例‌:提供了详细的电路设计示例,包括如何选择感应电阻、FET、功率限制电阻、故障定时器电容等。
  • 启动方法‌:介绍了通过 GATE 电容控制启动电流的方法,以及如何通过 PROG 引脚设置功率限制。
  • 保护电路‌:讨论了输入和输出保护电路的设计,包括输入 TVS 保护、输出钳位二极管等。
8. 布局与接地
  • 布局建议‌:建议将功率器件和感应电阻等关键元件靠近 TPS2492 放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 接地处理‌:强调良好的接地设计对系统稳定性的重要性,建议使用接地平面。
9. 热特性
  • 热阻‌:提供了结到环境和结到板的热阻参数,设计时需考虑散热问题。
10. 订购信息
提供多种封装和温度等级选项,以满足不同应用需求。
总结‌:TPS2492 是一款功能全面、易于使用的高电压热插拔控制器,适用于多种需要高可靠性和保护功能的电源管理应用。通过可编程的功率限制、电流限制、过压和欠压保护等功能,为系统提供全面的电源保护和管理解决方案。
