3秒响应无误报丨诺安智能激光气体探测器,“超级卫士”守护安全
    随着国内气体传感技术的发展,相关场所加装的气体检测报警装置种类日益丰富,选择范围也更广,但漏报、误报、寿命短、维护成本高等问题也随之出现,如某些探测器对同类型气体存在交叉敏感,容易误报,或需频繁更换和标定探测器,长期维护成本高。除了不同品牌产品质量良莠不齐,也因不同检测原理的气体探测器应用场景不同,差异化的气体环境对探测器的选型和安装等要求也不同。
监测
    以TDLAS检测原理的激光气体探测器出现,解决了部分以上常见问题。2019年颁发的《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)中明确规定:在气候环境或生产环境特殊,需监测的区域开阔的场所选用可燃气体及有毒气体探测器,宜选择线型可燃气体探测器。当需监测的区域是开阔的场所,如生产装置周边、装置通道、装置罐区、大型仓库、装卸区、管廊,宜选用线型可燃气体及有毒气体探测器。标准政策的出台施行,也推动了国内线型气体探测技术的发展。
监测
    -【激光线型、性能卓越】
    TDLAS即可调谐半导体激光吸收光谱法,是基于近红外波段气体分子的红外光谱吸收,采用激光器波长扫描探测方法、可精确调谐到目标气体的吸收光谱线,排除其他气体干扰,实现高选择性检测。TDLAS的检测灵敏度也极高,可检测到极低浓度的甲烷气体,通常在ppm(百万分之一)甚至ppb(十亿分之一)级别。同时可实现零飘智能参考校正,零误报,可大范围检测检测泄露气体云团,此外,TDLAS技术的响应时间极短,激光器的快速调谐能力使其适用于实时测量,通常在毫秒级别,能够实时监测气体浓度的变化,适用于动态环境中的快速检测需求。同时,该技术还具有非接触式测量的优势,无需直接接触气体,减少了设备损耗和维护成本。
监测
  诺安智能的对射式激光甲烷气体探测器采用TDLAS技术,在抗干扰、抗中毒、响应速度及检测精度等性能的表现卓越。
  • 高稳定性:无飘零,无误报、零点智能校正;
  • 响应时间快:非接触式反应,可3秒响应;
监测
  • 抗干扰能力强:内置抗干扰算法,可用于高/低温、雨雾、强光等复杂环境;
  • 功能智能诊断:对光学窗片凝水、光路遮挡、激光状态智能诊断,自动控温除水,报警提示;
监测
  • 使用寿命长:无气敏材料,无损耗,核心器件寿命长,可模块化更换。
  • 在缺氧或无氧的环境下可正常工作,光学吸收过程不需要氧气的参与。
监测
    -【精准检测、技术领先
     激光气体探测器采用激光器波长扫描探测,激光器波长同时受电流和温度两个因素的影响。诺安智能的线型光束甲烷气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,可确保检测的准确性。
    受开路环境中水汽、灰尘、环境光照等外界干扰因素,光电探测器接受光信号的强度也会大幅度降低,从而影响测量精度。诺安智能的线型甲烷气体探测器会对接受光信号进行智能放大处理,减少外界干扰因素影响导致的测量偏差。攻克了“激光状态实时监控和对测量结果进行实时校准”这一技术难题,探测器内置参考气室,可对测量结果实时标定校准、智能诊断激光器功能状态,确保测量结果可靠。
    -【应用广泛、安全相伴】
    综上技术及性能优势,激光甲烷气体探测器的应用范围广,检测效果好,可广泛用于油气开采、石油炼化、煤炭矿井、燃气运输、天然气存储等工业领域以及家庭和商业场所的甲烷气体、燃气泄漏检测。尤其在重大危险源罐区、管廊、地下煤矿等复杂环境、安全隐患较大以及高/低温、高粉尘、高盐雾等干扰环境因素较多的场景,激光气体探测器能快速响应,及时报警,保障人员和财物的安全健康。传统的甲烷检测方法如催化燃烧传感器存在响应速度慢、精度低、易受环境干扰等缺陷,某些场景如长距离管道监测或复杂环境下的实时监控,传统技术更是难以胜任。
监测
    如在某天然气输送管道安装气体探测器,传统传感器由于响应速度慢且易受环境影响,多次未能及时检测到甲烷泄漏,导致安全隐患。引入开路式激光甲烷气体探测器后,在管道沿线部署,利用其长距离监测能力,实时监控甲烷浓度变化,在一次管道轻微泄漏事件中,探测器在泄漏发生后几秒内即发出预警,工作人员迅速采取措施,成功避免了事故的发生。
    随着技术的不断进步,激光气体探测器还将在多个方面实现突破。包括灵敏度和精度将进一步提升,朝着检测更低浓度,满足更严格的环保和安全标准发展。同时,提升其智能化也是未来发展的主要趋势,通过集成物联网(IoT)技术,气体探测器可实现远程监测、数据分析和灵活报警灯功能,进一步提高系统的可靠性和便利性。在外形上也将进一步优化,使其在更多场景中得到普及应用,如小型化设备可用于家庭和商业场所,为用户提供更全面的安全保障。
