TPS2456 带 Oring 的 8.5V 至 15V 双通道热插拔数据手册
TPS2456 是一款双通道 12 V 通道保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器 提供浪涌控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断。 电流检测拓扑结构提供精确的电流限制和独立的电流设置 限价和快速跳闸阈值。
*附件:tps2456.pdf
ORing 控制使用外部 MOSFET 在输入时阻止反向电流 短路。电源电压和馈电网络紧密匹配的系统可以供应来自 两个电源同时提供。
MONx 输出提供负载电流的精确模拟指示。
保护电路可以在不闭断的情况下使用,也可以使用闭断 没有保护。内部连接阻止了这些实现,因为四个完全独立 功能。
特性
  • 双 12 V 保护和阻断控制
  • 独立的电流限制和快速跳闸
  • 阻塞允许多个输入的 OR 运算
  • 电源正常和故障输出
  • 模拟电流监视器输出
  • -40°C 至 125°C 工作结温
  • QFN36 封装
参数
过载保护
方框图
过载保护
1. 产品概述
TPS2456 是一款双通道 12V 保护与阻断控制器,具备热插拔和阻断(ORing)功能,用于保护电路免受过流、短路等故障影响,并允许多个电源输入冗余。
2. 主要特性
  • 双通道保护‌:每个通道独立控制,支持 12V 输入。
  • 热插拔与阻断‌:防止输入短路时的反向电流,允许 ORing 多个输入源。
  • 可编程电流限制‌:快速响应过流情况,保护电路和设备。
  • 电源良好与故障输出‌:提供电源状态和故障指示。
  • 模拟电流监控‌:通过 MONx 引脚监控负载电流。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C 至 125°C。
  • QFN36 封装‌:紧凑封装,适合高密度应用。
3. 应用领域
  • ATCA 载波板
  • AdvancedMC™ 插槽
  • 刀片服务器
  • 基站
  • 可配置为多种独立功能,如单源双负载、双源单负载、双源双负载等。
4. 功能描述
  • 电流限制与快速跳闸‌:通过外部电阻设置电流限制阈值和快速跳闸阈值。
  • 阻断功能‌:使用外部 MOSFET 防止输入短路时的反向电流。
  • 电源良好输出‌:当输出电压超过 10.63V 时,PGx 输出低电平。
  • 故障输出‌:当故障定时器超时或发生快速跳闸时,FLTx 输出低电平。
  • 模拟电流监控‌:MONx 引脚输出与负载电流成比例的电压。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:8.5V 至 15V(INx 和 OUTx)。
  • 电流限制阈值‌:通过 R SETx、R SENSEx 和 R MONx 设置,典型值为 47.5mV 至 52.5mV。
  • 快速跳闸阈值‌:100mV/R SENSEx。
  • 故障定时器‌:通过 CTx 引脚上的外部电容设置,典型放电电流为 10µA。
  • 栅极驱动器‌:GAT1x 和 GAT2x 引脚提供最大 30µA 的源电流和最大 4A 的放电电流。
6. 典型应用电路
  • 双通道保护电路‌:每个通道包括输入电源、保护 MOSFET、阻断 MOSFET、电流感应电阻和监控电阻。
  • 启动与涌入控制‌:通过电流限制或栅极 dv/dt 控制实现平滑启动。
7. 设计考虑
  • 选择电流感应电阻‌:根据最大故障电流和功率耗散选择 R SENSEx。
  • 选择保护 MOSFET‌:考虑 V GS-MAX、V DS-MAX 和 R DS(on) 等参数。
  • 故障定时器电容‌:根据启动时间和 MOSFET 的安全工作区选择 CTx 电容。
  • 布局与旁路电容‌:优化布局以减少寄生电感,使用旁路电容减少噪声。
8. 封装与尺寸
  • 封装‌:QFN36(6mm x 6mm)。
  • 热阻‌:θJA 为 32°C/W,θJC(top) 为 23°C/W。
