【ICY DOCK新品MB491V5K-B】1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD PCIe 5.0全金属硬盘抽取盒
产品介绍
ICY DOCK ToughArmor EX MB491V5K-B 是一款坚固耐用的 U.2/U.3 NVMe SSD全金属硬盘,专为需要出色硬盘安全性的工业和车载计算系统而设计。MB491V5K-B 采用重型全金属结构,符合耐燃性要求并能够承受最恶劣的环境。可拆卸硬盘托盘配有金属钥匙锁和拇指螺丝锁,金属钥匙锁可将硬盘固定到位,可防止他人未经授权读取您重要的硬盘,拇指螺丝锁保护硬盘免受冲击、振动和运输过程中的意外弹出。
MB491V5K-B 支持 PCIe 5.0 和高达 128Gbps 的传输速度,可提供实时分析、航空航天数据记录、人工智能模型训练和其他高性能应用所需的带宽。
nvme
坚固耐用的可拆卸NVMe SSD硬盘盒设计
可拆式硬盘托盘设计支持热插拔,使用高达 15 mm U.2/U.3 NVMe SSD,并允许无缝更换和维护 SSD ( 硬盘)无需打开系统机箱。这使其成为数据穿梭/航空航天/人工传递工作流、边缘部署或移动系统的理想解决方案,在这些系统中,正常运行时间和安全性至关重要。
nvme
双层保护设计
为了确保最大程度的保护,MB491V5K-B 集成了双锁机制。金属钥匙锁可防止未经授权的物理访问,而拇指螺丝锁可将硬盘托盘牢固地固定到位,从而减少因运动或撞击而导致的振动和断开连接的风险。
这种双重锁定保护使其成为国防、执法、自动驾驶汽车、工业机器人或任何边缘计算系统的理想选择,在这些系统中,即使在物理胁迫下也能确保数据完整性和硬盘完好保留。
nvme
军用级坚固耐用
MB491V5K-B 采用全金属结构,符合 MIL-STD-810H 标准中的 516.8 方法(冲击)和 514.8 方法(振动)标准,可在航空航天、现场部署服务器等苛刻环境中运行,以及运输或工厂自动化等高振动环境。
nvme
PCIe 5.0 硬盘的散热优化
高速 NVMe SSD,尤其是那些在 PCIe Gen 5.0 上运行的 SSD,在满载时会产生大量热量。为了解决这个问题,MB491V5K-B 配备了高性能 25mm x 25mm 冷却风扇、前面板上精确切割的通风孔以及优化的 PCB 切口改善气流。
结合其作为散热器的全金属主体,,这种主动和被动混合冷却系统可确保您的 SSD 以最佳性能运行,同时提高散热寿命和系统稳定性。
nvme
智能 LED 状态指示灯
硬盘抽取盒前方置有LED状态灯号,根据硬盘开 / 关 / 读取显示不同的指示灯。 主动式电源技术(Active Power Technology, APT),LED 指示灯仅在硬盘安装进硬盘抽取盒后指示灯才会亮起。这有助于节省系统电源,同时在运行过程中保持可见性。
nvme
主要特点
• 双锁设计 金属钥匙锁 + 翼形螺丝锁
• 在单个 3.5 英寸软驱位中安装 1 个 U.2/U.3 NVMe 硬盘(最多 15 mm高)
• PCIe 5.0 接口支持高达 128Gbps 的传输速率
• 可拆卸硬盘托盘设计,易于维护,支持热插拔
• 坚固耐用的全金属结构,符合耐燃性要求
• - 配备高性能 25x25mm 冷却风扇 + 优化的被动气流
• 防震和 EMI 接地设计可确保硬盘的稳定性和保护性
• 防尘挡板可防止硬盘未安装时受到污染
• 符合 MIL-STD-810H 516.8(冲击)和 514.8(振动)标准
• 5 年质保和专业技术支持
规格
nvme
