Allegro Skill布局功能--器件丝印过孔对齐介绍与演示
Altium Designer/Protel
39人已加入
Allegro系统虽然提供了基本的元件对齐功能,但其适用范围较为有限。相比之下,Fanyskill 的“对齐”命令在操作体验和功能性上更具优势:其界面设计更加直观易用,并支持多种元素的对齐操作,包括元件、过孔以及字符的快速对齐。尤其是对字符的对齐,在调整丝印位号阶段,可批量将位号快速对齐显著提升设计效率。
1、在菜单栏中点击“FanySkill-布局-对齐”选项,如图1所示,或直接输入快捷命令“FYAL”快速调用该对齐功能。
pcb
图1 打开对齐命令
2、在“Options”面板中,用户可选择“Horizontal”(水平)或“Vertical”(垂直)对齐方式;如图2所示。水平对齐提供三种模式:“Top”(顶边对齐)、“Center”(水平居中)和“Bottom”(底边对齐),垂直对齐也同样提供相等的选项;“Distrib”选项可填入数值,器件将按照此数值的距离沿水平方向排列。
pcb
图2 “Options”面板
3、例如用来元件水平对齐,首先在“Find”只勾选“Symbols”选项选择器件,如图所示。然后框选需要对齐的器件,在“Distrib”选项填写数值,点击“Distrib”按钮器件便按照指的是距离水平分布,如图所示。
pcb
pcb
图3 “Find”面板         图4 等间距水平分布
Cadence Allegro Skill功能介绍及Skill脚本下载视频教程视频观看入口
电脑端复制到浏览器:
https://www.fanyedu.com/course/21863.html
