近日,快手在Gitee平台上线了鸿蒙应用性能优化解决方案“QuickTransformer”,该方案针对鸿蒙应用开发中广泛使用的三方库“class-transformer”进行了深度优化,有效提升了其数据反序列化性能,在典型场景下能够降低约90%的数据转换耗时,为鸿蒙应用带来了更流畅的用户体验和更敏捷的交互响应。
在鸿蒙应用开发过程中,“class-transformer”三方库被广泛应用于将普通对象(如 JSON 数据)与类实例进行互转,是实现面向对象编程与数据序列化解耦的核心工具。随着业务复杂度的提升,该库在反序列化过程中逐渐暴露出性能瓶颈,影响用户核心体验。因此,对“class-transformer”进行优化,将带来明显的性能收益。然而,由于“class-transformer”在应用中广泛、深度使用,改造难度较大,且由于多业务场景间 model 类存在高度耦合,难以按业务场景维度进行渐进式改造优化。
在此背景下,“QuickTransformer”应运而生。它基于“class-transformer”的装饰器使用代码,可在编译时生成辅助函数,并在运行时通过hook方式自动替换原有反序列化调用逻辑,实现性能加速。同时它还支持按model类粒度配置开启,在多个model类耦合的场景,可以只对部分model类进行优化。
该方案最大的亮点在于无需修改“class-transformer”的使用代码即可实现性能优化,既保持了对原有开发模式的兼容性,又大幅提升了运行效率,整体改造过程无侵入、低成本、低风险,适用于已有项目的快速集成与上线。
在实际应用中,“QuickTransformer”也展现出卓越的性能提升效果。此前,快手主APP中大规模使用“class-transformer”,主要集中在反序列化方面,包含成员变量rename、成员变量类型转换、成员变量层级转换、添加成员函数等场景。在经过“QuickTransformer”改造优化后,这些典型场景下的数据转换操作时间普遍降低90%,从100ms降低到10ms以内,显著缓解了页面滑动卡顿、点击响应慢等性能问题。
目前,“QuickTransformer”已在Gitee平台上线并开源,开发者可到Gitee平台查看源码参与共建,共同打造更多高性能、高质量的鸿蒙应用。未来,华为还将联合伙伴持续共建创新,面向底座技术、通用能力、垂类行业等场景推出系列开发者场景化解决方案,不断提升鸿蒙应用的创新体验和开发效率,与广大开发者共建繁荣的鸿蒙生态。
