DS2477具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3协处理器技术手册
概述
内置1-Wire®主机的DS2477安全I²C协处理器将FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与Maxim拥有专利的ChipDNA™特性(一种物理不可克隆技术PUF)结合在一起,,提供高成效方案,实现针对安全攻击的终极保护。ChipDNA方法利用半导体器件在晶圆制造期间自然发生的随机特征变化,ChipDNA电路生成一个唯一输出值,该值在不同时间、温度和工作电压上是可重复的。任何探测或观测ChipDNA操作的尝试都将改变底层电路特征,从而防止侦测芯片加密功能使用的唯一值。DS2477利用ChipDNA输出作为密钥内容,对器件储存的全部数据进行安全加密。利用ChipDNA能力,器件提供一组基于集成电路的核心加密工具,包括SHA-3引擎、FIPS/NIST兼容真随机数发生器(TRNG)、2Kb安全EEPROM和唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。DS2477提供主机系统与1-Wire SHA-3从器件通信及操作所要求的SHA-3和存储器功能。此外,器件可实现I2C主控制器与所连接的任何1-Wire SHA-3从器件之间的协议转换。对于1-Wire线驱动,芯片内部用户可调定时器将系统主处理器从繁琐的1-Wire波形时序控制中解放出来,支持标准和高速1-Wire通信。1-Wire总线可通过软件控制关断。强上拉特性支持1-Wire供电,适用于要求较高耗流的命令。
数据表:*附件:DS2477具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3协处理器技术手册.pdf
应用
  • 医疗传感器和工具安全认证
  • IoT节点安全认证
  • 外设认证
  • 打印盒识别及认证
  • 授权管理的参考设计
  • 受限耗材安全管理
特性
  • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 拥有专利的物理不可克隆函数确保器件数据安全
    • 主动监测管芯保护,检测并反制侵入企图
    • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • 安全散列算法对外设进行认证和管理
    • FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持双向安全认证
    • FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
    • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
  • 附加特性便于集成到最终应用
    • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
    • 1个开漏GPIO引脚
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 1-Wire缓冲器(126字节),支持有效数据传输
    • 1-Wire标准和高速通信速率
    • I²C通信,高达1MHz
    • 工作范围:2.2V至3.63V,-40°C至+85°C
    • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
典型应用电路
chipdna
电特性
chipdna
引脚配置描述
chipdna
详细说明
DS2477集成了美信芯片DNA功能,可保护设备存储的所有数据不被侵入式获取。除物理不可克隆功能(PUF)外 ,该设备还集成了符合FIPS/NIST标准的真随机数发生器(TRNG)、2kb用于用户存储的电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、保密存储区和控制寄存器。
自测型一线主设备功能支持先进的一线波形特性,包括标准和过载速度、有源上拉以及用于供电的强上拉。有源上拉功能在一线侧利用上升沿。强上拉功能与有源上拉使用相同的上拉晶体管,但控制算法不同。
在接收到命令和数据后,DS2477的输入/输出控制器会执行关键的一线通信功能,如复位/存在脉冲检测周期、逐字节写入、逐块读取、单比特读写、三重ROM搜索,以及完整的一线认证命令序列,无需与主机处理器交互。通用输入/输出(GPIO)引脚可在用户命令控制下独立运行。所有机密信息、ROM内存和用户内存均位于线性地址空间内。DS2477通过I²C总线以标准模式或快速模式与主机控制器进行通信。
