网络变压器工作原理和等效电容分析
网络变压器的介绍
网络变压器也被称作“数据汞”,也可称为网络隔离变压器。它在一块网络接口上所起的作用主要有两个,一是传输数据,它把PHY送出来的差分信号用差模合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到不同电平的连接网线的另外一端;一是隔离网线连接的不同网络设备间的不同电平,以防止不同电压通过网线传输损坏设备。除此而外,数据汞还能对设备起到一定的防雷保护作用。它主要用在网络交换机、路由器、网卡、集线器里面,起到信号耦合、高压隔离、阻抗匹配、电磁干扰抑制等作用。
等效电容
网络变压器的工作原理 内部结构
1、共模扼流圈(CMC:Common mode Choke) 共模扼流圈(Common mode Choke),也叫共模扼制电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E 之间的共模干扰具有抑制作用,而对L与N 之间存在的差模干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差模漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。共噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。 共模扼流圈可以传输差模信号,直流和频率很低的差模信号都可以通过,而对于高频共模噪声则呈现很大的阻抗,所以它可以用来抑制共模电流骚扰。 共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS 电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阴抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。 CMC抑制共模信号: 顾名思义,共模扼流圈是用来抑制共模噪声信号(无用的信号,干扰信号)的元件,它对共模噪声信号形成高阻抗,而对差模信号(有用的信号)基本上无影响。它是抑制EMI电磁干扰的主要元件,工作原理如下: 共模信号是指在两输入端输入极性相同的信号。共模信号将导致电磁干扰。电磁干扰分为辐射干扰和传导干扰(进入电源线内)。信号传输不对称和阻抗不匹配时差模信号转换都将产生数字终端设备的 共模信号。 CMC对差模信号无影响: 2、自耦合变压器(Center Tapped Auto-Transformer四) 自耦合变压器对差模信号形成高阻抗,对共模信号基本上无影响,按照以上的接线方式接入线路中可以有效地进行信号传输,继而进-步减少及抑制了电磁干扰。 扼流圈工作原理及插入损耗特性(或称阻抗特性) 变压器两脚加上信号电压(差模信号)时,经过磁路耦合作用在变压器的次级端感应出感生电压。对于信号电压,由于CMC两绕组同时流过的信号电流大小相等、方向相反,在CMC的铁芯磁路中产生了方向相反的磁通,相互抵消,不影响差模信号传输。而此时变压器Transformer两绕组流过的则是大小相等,方向相同的电流,致使变压器Transformer的作用相当于一个大的电阻,阻碍差模信号的通过对载波信号的传输影响极少。所以差模信号被直接耦合加到负载上。而对共模信号来说,主要是通过变压器的初、次级间的分布电容耦合到次级,而此时CMC两绕组流过的是大小相等、方向相同的电流,这时CMC相当于一个大的电阻,阻止共模电流的传输,而变压器Transformer两绕组则是流过大小相等、方向相反的电流,对共模信号相当于短路,这样共模电压基本上不会被传送,而被耦合到负载上。从而既能使载波信号被很好的传输,又能抑制共模干扰信号。
等效电容
1. 等效电容的本质特性 网络变压器中的等效电容特指其寄生电容网络,是绕组导线之间通过磁场耦合形成的分布式电容系统。这些电容由三个主要维度构成: 绕组间电容(Cps):初次级绕组通过骨架/屏蔽层形成的平板电容架构,典型值约0.5-5pF 层间电容(Clayer):多线并绕时相邻导线间分布电容,单层可达0.1pF/cm² 磁芯耦合电容(Ccore):线圈与高导磁材料磁芯间存在的位移电流通路,约占总电容的15% 通过阻抗分析仪实测表明,千兆以太网变压器在1MHz时的等效容抗可达150Ω,当工作频率超过30MHz时,该参数将主导传输线的阻抗特性。这种现象在PoE(802.3bt)电源系统中尤为明显,其80V供电电压与2.5GHz信号带宽形成的dV/dt效应会激发容性耦合噪声。
2. 高频响应劣化效应 等效电容与绕组电感形成的LC谐振网络会严重扭曲信号传输特性: f_{res} = frac{1}{2πsqrt{L_{leak}C_{equ}}} 标准RJ45接口变压器(350uH漏感,3.5pF等效电容)在13.5MHz处出现首个谐振点,造成以下典型问题: 回波损耗劣化:在谐振频点S11参数劣化6-8dB 共模噪声耦合:100MHz时CMRR下降达20dB EMI辐射超标:辐射峰值在600MHz频段超出FCC Class B限值12dBμV/m 实测某型号10G以太网磁芯(Vitec VG2502B)的S参数曲线显示,在2.4GHz频点插损突增2.7dB,经仿真验证该异常由其层间电容引起的阻抗失配导致。
 3. 先进绕制工艺优化 现代网络变压器采用四级优化方案降低等效电容:
 3.1 线圈结构创新 三明治绕法:将初级绕组分拆为P1-P2-P1三部分,使Cps降低43% 逆序分层:高压侧线圈采用Z形折叠绕制,单层电容降低62% 微分绕组:双线并绕间距控制在0.2mm,Litz线使用达1000 Strands 3.2 介质材料改进 材料类型
等效电容
3.3 磁芯拓扑重构 采用EQR型磁路设计,漏感降低至常规结构的35% 纳米晶带材(HITPERM)使磁芯体积缩小50% 3D打印磁芯实现0.05mm气隙精度控制
4. 测试验证体系 建立等效电容全参数检测平台: +------------------+ | 矢量网络分析仪 | | (EP5020A 10MHz-4GHz) | +--------+---------+ | S参数测量 +--------v---------+ | 三维电场扫描仪 | | (EMSCAN 3000) | +--------+---------+ | 场强映射 +--------v---------+ | 热仿真工作站 | | (ANSYS Q3D) | +------------------+ 某工业级PoE++变压器测试数据显示,采用飞线绕制工艺后,层间电容从2.1pF降至0.7pF,在250MHz频段的信号完整眼图张开度提升38%。温升实验表明优化设计使热点温度从98℃降至72℃,MTBF提高至15万小时。 5. 未来技术趋势 最新IEEE P802.3cg标准要求10Mbps以太网在1000m距离工作时,变压器等效电容需小于1pF。为此,行业内正探索: 微波光子晶体结构:利用EBG电磁带隙材料抑制边缘场 超材料绕组:采用负介电常数metamaterial重构电场分布 片上磁集成:TSV硅转接板实现三维线圈堆叠 量子隧穿隔离:石墨烯/六方氮化硼异质结构建原子级电容控制 实践表明,通过精确控制等效电容参数,新一代网络变压器可实现100Gbps传输时的误码率低于10^-15,能耗比提升200%,标志着磁性元件设计进入纳伏安级精密控制时代。
www.voohu.cn
