超声波扫描显微镜的工作原理和应用案例
在电子封装、材料科学以及芯片制造等前沿领域,超声波扫描显微镜(Scanning Acoustic Microscopy,简称 SAM)作为一种基于超声波技术的非破坏性检测工具,发挥着至关重要的作用。在 AEC-Q100、AEC-Q101、AEC-Q006 等行业标准中,明确要求在应力前后对核心部件进行 SAM 扫描,以此来细致检查内部结构是否发生变化。接下来,SGS带你深入了解 SAM 的工作原理及其在实际中的应用。
超声波扫描显微镜(SAM)的工作原理
(一)超声波的发射与接收
SAT通过压电换能器发射高频超声波(通常为5-300MHz),穿透被测样品(如芯片封装结构)。当超声波遇到材料界面或缺陷(如分层、空洞)时,会因声阻抗差异产生反射或投射信号,接收器捕获这些信号并转换为电信号。
(二)成像机制
1脉冲回波模式(Pulse-Echo)
通过分析反射波的振幅和时间延迟,重建样品内部结构的横截面(C-Scan)或纵向截面(B-Scan)图像。如下图,通过聚焦不同相位的波形,可以聚焦显示不同层面的结构,在波形时间图中,从左到右,波形依次为compound表面-compound内部-die表面-underfill填充-pad表面,通过框选die表面部分的波形和Pad表面部分的波形进行扫描,便能分别得到Die表面的SAT图像和Pad表面的SAT图片
超声波
案例图
2透射模式(Through Transmission)
检测穿透样品的超声波能量,适用于高衰减材料的缺陷检测。
检测案例分享
1利用高频探头检查chip与bump连接
扫描Flip chip的bump球时,通常要选取采用120MHz~ 200MHz,来兼顾较高的穿透能力和较好的图像质量。
200MHz 以上探头由于穿透能力较差且焦距较短,无法穿透Compound& Die层面从而扫描出bump,一般仅用于裸die的Flip chip扫描。
2利用SAM检测Lead Frame边缘的分层
部分Lead Frame样品在试验后出现lead边缘分层,在SAM图像中,表现为引脚缺失部分,这是由于分层的存在,导致水可以更快进入lead与compound中的gap中,从而导致lead扫描时不完整。通过烘烤蒸发水分后,快速扫描定位即可发现lead边缘处的分层。
超声波
案例图
SAM与X-RAY的关系
SAM与X-Ray是互不矛盾、相互补充的非破坏性检测手段和工具。
X-Ray射线成像操作采用的是穿透模式,得到整个样品厚度的一个合成图像。
SAM基于反射回波模式(CSAM)产生的图像可以清晰的将产品不同层面展现出来。
X-Ray对材料内部分层、微小裂纹和虚焊等缺陷非常不敏感,难以反映产品内部轻微的分层。
SAM对物体内部的分层非常的敏感,分层能阻断超声波的传播;确定焊接层、结合层的完整性是SAM独特的性能。
超声波
案例图
