一文看懂晶硅/钙钛矿叠层电池:从两端到四端的结构类型、设计原理与未来展望
太阳能作为清洁能源的核心载体,其高效转换技术对解决能源危机和环境问题至关重要。目前,晶硅(c-Si)太阳能电池凭借成熟的制造工艺、高可靠性和环境友好性,占据全球光伏市场95%以上的份额,实验室效率已突破26%。然而,这一数值仍低于单结器件的肖克利-奎塞尔(Shockley-Queisser, SQ)理论极限(33.15%)。叠层电池通过结合不同带隙材料实现光谱分段吸收,成为突破效率瓶颈的重要方向。
太阳能电池
2-T与4-T晶硅/钙钛矿叠层电池效率演变
钙钛矿太阳能电池(PSCs)的快速发展(效率从2009年的3.81%提升至2021年的25.7%),因其溶液可加工性、带隙可调性及优异的光电特性,成为与晶硅理想匹配的叠层材料。通过合理设计带隙匹配并结合美能QE量子效率测试仪对光谱响应的精准测量,叠层电池能够更高效地利用太阳光谱,提升光电转换效率。本文将系统解析晶硅/钙钛矿叠层电池的类型及其设计原理。
两端(2-T)单片集成结构
 Millennial Solar
太阳能电池
晶硅/钙钛矿叠层电池两端单片集成结构
结构特点:两端结构中,钙钛矿顶电池与晶硅底电池通过复合结或中间界面层直接串联。顶电池吸收高能光子(短波长),底电池吸收透过顶电池的低能光子(长波长),两者共享电极,仅需两个外接端口。设计原理:
  • 光谱分段利用:通过带隙匹配实现宽光谱覆盖,理论上可突破单结效率极限。
  • 电流匹配要求:两子电池串联连接,需严格匹配光生电流。理想情况下,钙钛矿顶电池带隙需控制在1.7-1.8 eV,但对光谱变化的敏感性较高。
优势与挑战:
  • 优势:成本低、易于集成,适合光伏模组化应用。
  • 挑战:电流匹配难度大,需精确调控钙钛矿带隙;顶电池制备工艺复杂(需在底电池表面沉积,易损伤底层);透明导电层需兼顾高导电性与透光性。
四端(4-T)结构
 Millennial Solar
四端结构中,钙钛矿顶电池与晶硅底电池光学耦合但电学独立,各自拥有独立电极,可分别优化。根据实现方式分为三类:
  • 机械堆叠
太阳能电池
晶硅/钙钛矿叠层电池四终端机械堆叠结构
特点:两个子电池垂直堆叠,光学耦合且电学独立,每个子电池拥有独立的电极。优势:带隙选择更灵活(钙钛矿Eg可扩展至1.6-2.0 eV),降低对光谱变化的敏感度。挑战:需多个透明电极,可能增加寄生吸收;电缆与最大功率点跟踪器增多导致成本上升。
  • 光学分光
太阳能电池
晶硅/钙钛矿叠层电池四终端光学分光结构
原理:采用二色镜将高能量光子导向钙钛矿子电池低能量光子导向硅子电池优势:无需额外透明电极。限制:光学分光器成本过高,经济性不足。
  • 反射设计
太阳能电池
晶硅/钙钛矿叠层电池四终端反射设计
特点:通过弯曲排列与二色镜反射光线,提升制造与集成灵活性。应用:适用于太阳能热收集技术。不足:对散射光的收集效率较低。
  • 4-T结构核心优势:
独立优化:子电池带隙选择灵活,无需电流匹配工艺解耦:顶/底电池可分开制备,避免高温工艺对钙钛矿的损伤。光管理优化:采用二向色镜或反射设计提升光谱利用率。
三端(3-T)混合结构
 Millennial Solar
三端晶硅/钙钛矿叠层太阳能电池结合了两端和四端结构的优势。通过叉指背接触(Interdigitated Back Contact, IBC)硅电池实现部分电路独立。
  • 潜力:兼顾低成本与设计灵活性。
  • 现状:工艺复杂度较高,尚未广泛采用。
晶硅/钙钛矿叠层太阳能电池作为一种极具潜力的新型光伏技术,具有显著的优势和广阔的应用前景。其通过结合晶硅钙钛矿材料的特性,能够有效突破单结太阳能电池的效率极限。
美能QE量子效率测试仪
 Millennial Solar
太阳能电池
美能QE量子效率测试仪可以用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。它具有普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势。
兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
随着技术的进步和应用范围的扩大,晶硅/钙钛矿叠层太阳能电池有望在全球能源领域发挥越来越重要的作用,为实现清洁能源的广泛应用和环境保护目标提供有力支持。美能QE量子效率测试仪将为叠层电池的研发和生产提供有力支持,推动该技术的快速发展。
原文参考:Review on two-terminal and four-terminalcrystalline-silicon/perovskite tandem solar cells;progress, challenges, and future perspectives
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
