TPS2458 具有 Oring 和负载电流监控器的 3V 至 15V 热插拔控制器数据手册
TPS2458 AdvancedMC™ 插槽控制器完全符合 AdvancedMC™ 标准,并提供满足 AdvancedMC™(高级夹层卡)模块需求所需的精度。
TPS2458 是一种非常灵活的解决方案,通过限制进入负载的最大电流并在发生故障时关闭来保护电源和负载。如果发生严重故障,电流会立即关闭。
*附件:tps2458.pdf
可选的 ORing 支持是架构中固有的,可用于 MicroTCA™ 或其他需要 ORing 支持的应用程序。
3.3V 管理通道是内部通道,只需要一个用于负载监控的外部电阻器和一个用于设置故障时间的外部电容器。为了符合 AdvancedMC™ 要求,除非置位 3.3 V 电源良好信号,否则 12 V 输出将被禁用。为 12 V 和 3.3 V 通道提供负载电流监控器。状态输出包括每个通道的 Power Good 和 Fault 指示器。TPS2458采用 32 引脚 PQFN 封装。
特性
  • 符合 ATCA AdvancedMC™ 标准
  • AdvancedMC™ 模块的完全功率控制
  • 可编程 12V 电流限制和快速跳闸
  • 用于 MicroTCA™ 的可选 12V ORing 控制
  • 内部 3.3V 电流限制
  • 可编程分流增益
  • 互锁要求 3.3V 输出,低于 12V
  • 12V 和 3V 电源良好和故障输出
  • 负载电流监视器
  • 32 引脚 PQFN 封装
  • 应用
    • ATCA 载板
    • MicroTCA™ 功率模块
    • AdvancedMC™ 插槽
    • 使用 12 V 和 3.3 V 的系统
    • 基站
参数
控制器
方框图
控制器
. 产品概述
TPS 是一款V/.V 热插拔和ORing控制器,专为AdvancedMC™(高级夹层卡)和MicroTCA™(微型电信计算架构)应用设计。它提供了全面的电源控制、可编程电流限制、快速故障响应以及负载电流监测功能。
. 主要特性
  • ATCA AdvancedMC™ 兼容‌:完全符合AdvancedMC™标准,适用于ATCA(高级电信计算架构)载体板和MicroTCA™电源模块。
  • 全电源控制‌:为AdvancedMC™模块提供所需的精度,支持V和.V电源路径。
  • 可编程电流限制‌:V通道具有可编程电流限制,.V通道具有内部电流限制。
  • 可选V ORing 控制‌:支持冗余电源系统,提高供电可靠性。
  • 电源良好和故障输出‌:提供V和.V的电源良好和故障指示输出。
  • 负载电流监测‌:提供V和.V通道的负载电流监测功能。
  • 引脚PQFN封装‌:紧凑的封装设计,节省PCB空间。
. 功能描述
  • 控制逻辑和电源上电复位‌:内部电路从预调节器供电,确保在任意电源通道上电时均能正常工作。
  • 使能功能‌:提供三个外部使能引脚(EN、EN、OREN),分别控制.V通道、V通道和ORing功能。
  • 电源良好(PG)输出‌:反映两个输出电压轨的状态,当电压超过阈值时拉低输出。
  • 故障(FLT)输出‌:当通道在电流限制状态下持续足够时间以触发故障计时器时,拉低输出。
  • 电流限制和快速跳闸‌:每个通道具有电流限制和快速跳闸功能,保护负载和电源免受短路和过流损害。
  • V ORing 操作‌:支持冗余电源系统,通过外部ORing FET实现反向阻塞功能。
. 电气特性
  • 使能输入‌:具有可编程的阈值电压和迟滞。
  • 电源良好输出‌:低电平有效,具有可编程的阈值和迟滞。
  • 故障输出‌:低电平有效,具有极低的泄漏电流。
  • 电流限制‌:V通道和.V通道均具有可编程的电流限制阈值和快速跳闸阈值。
  • 故障计时器‌:通过外部电容设置故障时间,当通道在电流限制状态下超过设定时间时触发故障。
. 应用指南
  • 设计考虑‌:在设计系统时,需要考虑电源上电顺序、负载特性、故障响应时间等因素。
  • 布局建议‌:关键信号线(如使能引脚、电源良好引脚、故障引脚)应尽可能短,以减少噪声和干扰。
  • 散热管理‌:在高功率应用中,应确保TPS具有良好的散热条件,以防止过热损坏。
. 封装与订购信息
TPS 提供引脚PQFN封装,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息可参考数据手册的封装选项附录部分。
