OPA378 零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器技术手册
OPA378 和 OPA2378 代表了一个新的零漂移、 microPOWER 运算放大器系列,它们采用了一种专有的自动校准技术,旨在提供最小的输入失调电压 (20μV) 和失调电压漂移 (0.1μV/℃)。 由于兼具低输入电压噪声、高增益带宽 (900KHz) 和低功耗(最大值为150μA),因而使得这些器件能够实现面向低功耗高精度应用的最优性能。 此外,卓越的 PSRR 性能与 2.2V 至 5.5V 的宽输入电源范围及轨至轨输入和输出相结合,还使其成为直接从电池供电运行(不进行稳压)的单电源应用的绝佳选择。
数据手册:*附件:OPA378 零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器技术手册.pdf
OPA378 (单通道器件) 采用 SIZE SC70-5 和 SOT23-5 封装。 OPA2378 (双通道器件) 则可提供 SOT23-8 封装。 所有器件版本的规定工作温度范围均为 ―40℃ 至 +125℃
特性
  • 低噪声
    • 0.4μV PP ,0.1Hz 至 10Hz
    • 20nV/√Hz(在1kHz 频率下)
  • 零漂移系列
    • 低偏移电压:20µV
    • 低失调漂移:0.1µV/°C
  • 静态电流:125μA
  • 增益带宽:900kHz
  • 轨至轨输入/输出
  • EMI 滤波
  • 电源电压:2.2 V 至 5.5V
  • microSIZE 封装: SC70 和 SOT23
引脚功能和配置
Micropower
典型特性
Micropower
功能方框图
Micropower
应用
• 便携式医疗设备
– 血糖仪
– 血氧测定
– 心率监测仪
• 衡器
• 电池供电型仪器
• 热电堆模块
• 手持测试设备
• 传感器信号调节
