TPS2459 具有 Oring 和 I2C 的 3V 至 15V 热插拔控制器数据手册
TPS2459 热插拔控制器执行所有必要的电源接口功能,以实现 AdvancedMC™ (高级夹层卡)。完全集成的 3.3V 通道提供浪涌控制、 过流保护和 FET ORing。12V 通道使用外部 FET 和感应电阻器。3.3V 电流限值在出厂时设置为 AdvancedMC™ 兼容水平 而 12V 电流限制则使用外部感应电阻器进行编程。精确的电流 TPS2459的感应比较器满足较窄的 ATCA™ AdvancedMC™ 电流限制 要求。
*附件:tps2459.pdf
特性
  • 符合 ATCA AdvancedMC™ 标准
  • AdvancedMC™ 模块的完全功率控制
  • 独立可编程的 12V 电流限制和快速跳闸
  • 用于 MicroTCA 的 3.3V 和 12V FET ORing 控制
  • 如果 3.3V 输出关闭,则 12V 输出关闭
  • 内部 3.3V 电流限制和 ORing
  • 我^2^C 电源正常和故障报告
  • 我^2^C™ 可编程故障时间和限值
  • 用于 3.3V 和 12V 通道的 FET 状态位
  • 用于 12V 和 3.3V 的负载电流监视器
  • 32 引脚 QFN 封装
参数
电源接口
方框图
电源接口
1. 产品概述
TPS9 是一款专为AdvancedMC™(高级夹层卡)设计的2V/.V热插拔和ORing控制器,支持I²C™接口和负载电流监测。它符合ATCA AdvancedMC™和MicroTCA™规范,适用于需要独立可编程电流限制和快速故障响应的系统。
2. 主要特性
  • ATCA AdvancedMC™兼容‌:支持ATCA载体板和AdvancedMC™插槽。
  • 独立可编程电流限制‌:V和3.3V通道均可独立编程电流限制和快速跳闸阈值。
  • I²C™接口‌:提供I²C™接口用于配置和监控电源状态。
  • 负载电流监测‌:具有V和3.3V通道的负载电流监测功能。
  • 热插拔控制‌:支持热插拔操作,保护系统和负载免受瞬态电流冲击。
  • ORing控制‌:支持V通道的外部FET ORing控制,实现冗余电源系统。
  • 故障报告‌:通过I²C™接口报告电源故障和状态。
3. 功能描述
  • 控制逻辑和电源上电复位‌:内部电路从预调节器供电,确保稳定启动。
  • 使能功能‌:通过外部使能引脚和I²C™接口控制通道使能。
  • 电源良好(PG)输出‌:当输出电压超过设定阈值时,PG引脚拉低。
  • 故障(FLT)输出‌:当通道进入电流限制状态并持续足够时间时,FLT引脚拉低。
  • 电流限制和快速跳闸‌:每个通道均具有电流限制和快速跳闸功能,保护电路免受短路和过流损害。
  • ORing操作‌:支持V通道的外部FET ORing,实现电源冗余。
  • 故障计时器‌:可编程故障计时器,用于在电流限制状态下超时后关闭通道。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2V通道.V至V,3.3V通道V至4V。
  • 输出电压‌:2V和.V通道均可调节输出电压。
  • 电流限制‌:V通道可编程电流限制,3.3V通道内部固定电流限制。
  • 故障时间‌:可编程故障时间,范围从0.ms至.5ms。
  • I²C™接口特性‌:支持标准I²C™通信协议,包括地址编程和状态寄存器访问。
5. 应用指南
  • 系统设计‌:考虑电源上电顺序、负载特性和故障响应时间等因素。
  • 布局建议‌:关键信号线(如使能引脚、PG引脚、FLT引脚)应尽可能短,以减少噪声和干扰。
  • 散热管理‌:在高功率应用中,确保TPS具有良好的散热条件。
  • 冗余电源设计‌:对于需要冗余电源的系统,使用外部FET实现2V通道的ORing控制。
6. 封装与订购信息
TPS9 提供引脚QFN封装,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息可参考数据手册的封装选项附录部分。
