TPS2420 3V 至 20V、30mΩ、1-5A 电子保险丝数据手册
TPS2420 器件为高达 20 伏。2.9 V 的最大 UV 导通阈值使该TPS2420非常适合标准总线 电压低至 3.3 V。TPS2420 器件可保护负载,最大限度地减少浪涌电流,并且非常安全 在发生故障时关闭。可编程故障电流阈值启动故障定时器 同时允许电流不受限制地传递到负载。可编程电流限制 阈值 设置允许进入负载的最大电流,适用于浪涌和严重负载故障。 这两个事件都使用可编程定时器,当它时抑制所有电流流向负载 到期。
*附件:tps2420.pdf
双重保护阈值在磁盘驱动器等应用程序中非常有用。这 启动电流和寻道电流通常高于标称电流,在此期间, 负载需要低阻抗路径来供电。如果负载发生故障,则电流 limit 不允许电流超过编程阈值。这保护了负载 以及电源的完整性。内部 MOSFET 由功率限制电路保护 确保 MOSFET 在所有工作期间都保持在其安全工作区 (SOA) 内 国家。
TPS2420 器件还允许系统监控负载电流,而无需 电源路径中的分流器。电流监视器的增益可以根据应用程序进行缩放。故障 并提供电源良好输出,以改善系统管理和时序控制。
该器件可进行编程,以便在发生故障时闭锁或重试。都 的功能封装在 16 引脚 4 × 4 mm QFN 封装中。
特性
  • 集成 30mΩ 导通 MOSFET
  • 高达 20V 的总线作
  • 可编程故障电流
  • 可编程硬电流限制
  • 可编程故障定时器
  • 内部 MOSFET 功率限制折返
  • 锁存和自动重试作
  • 模拟电流监视器输出
  • Powergood 输出
  • 故障输出指示器
  • 4 mm × 4 mm QFN
  • –40°C 至 125°C 结
    温范围
参数
分流器
方框图
分流器
. 产品概述
TPS是一款高度集成的A、V热插拔控制器,内置mΩ功率MOSFET,适用于需要高集成度电源保护的应用场景。该产品提供可编程故障电流、硬电流限制、故障定时器和功率限制等功能,支持总线电压低至.V。
. 主要特性
  • 高度集成‌:内置mΩ功率MOSFET,减少外部元件数量。
  • 宽电压范围‌:支持V至V的总线电压操作。
  • 可编程功能‌:
    • 可编程故障电流阈值。
    • 可编程硬电流限制。
    • 可编程故障定时器。
  • 双重保护阈值‌:适用于启动电流和峰值负载电流高于额定工作电流的应用。
  • 系统监控‌:提供模拟电流监测输出,无需在电源路径中分流。
  • 故障处理‌:支持锁存和自动重试操作模式。
  • 小型封装‌:采用mm×mm QFN封装,节省空间。
. 电气特性
  • 输入/输出电压范围‌:V至V。
  • 使能电压范围‌:V至V。
  • 故障输出(FLT)和电源良好输出(PG)电压范围‌:V至V。
  • 可编程故障电流‌:通过外部电阻设置,范围从.A至.A。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置,范围从.A至.A。
  • 故障定时器‌:通过外部电容设置,范围从数毫秒至数百毫秒。
. 功能描述
  • 启动与寻址‌:设备在使能引脚(EN)被拉低时启动,支持通过I²C总线进行配置和监控。
  • 电流保护‌:
    • 当负载电流超过可编程故障电流阈值时,启动故障定时器。
    • 如果在故障定时器超时前负载电流降至阈值以下,则恢复正常操作。
    • 如果故障定时器超时,则根据设置锁存或自动重试。
  • 功率限制‌:在过载情况下,通过降低输出电流至功率限制水平来保护内部MOSFET。
  • 系统监控‌:提供模拟电流监测输出(IMON),允许系统监控负载电流。
. 应用指南
  • 布局建议‌:将支持组件(如电阻和电容)放置在靠近TPS相应引脚的位置,以减少噪声和干扰。
  • 散热管理‌:在高功率应用中,确保TPS具有良好的散热条件,以提高可靠性。
  • 瞬态保护‌:在需要时,使用电压抑制器(TVS)、肖特基二极管和/或电容器来吸收瞬态电压尖峰。
