基于RK3576开发板的QT GUI例程
1. 方案简介
       EASY EAI Orin-Nano安装的是带有xfce桌面环境的Debian系统,因此在上面运行的Qt应用程序可被窗口管理器接管。如下图所示:
GUI
       而且RK3576的CPU性能也十分强大,因此Qt应用程序可直接在开发板上进行编译,这样能达到最优的兼容性。
2. 快速上手
       如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1  源码工程下载
       先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
       再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
GUI
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2  开发环境搭建
       通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
GUI
       若未曾在此开发板上开发过Qt程序,需要先在开发板上安装以下几个软件包:
sudo apt-get update
sudo apt-get install qtbase5-dev
       通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
GUI
2.3  例程编译
       然后定位到nfs的挂载目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/GitHub
       进入到对应的开发实例目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/UiSolutions/QDemo
./build.sh
GUI
2.4  例程运行及效果
       执行下方命令,运行示例程序:
./Release/QDemo
       执行例程,桌面会弹出一个基于Qt库开发的应用窗口,效果如下所示。
GUI
3. 开发指南
3.1  Toolkit仓库介绍
GUI
3.2  示例文件&目录结构
3.2.1   开发实例介绍
        每个解决方案就是一个独立的项目,项目使用qmake构建自动编译部署。一个最简单的Qt项目至少要包含以下元素:build.sh、*.pro、main.cpp、mainWidget.ui、mainWidget.cpp、mainWidget.h,如下所示。
GUI
       具体介绍如下所示。
组成部分 描述
build.sh 编译脚本,用于管理生成可执行文件后的部署准备工作,用户可自定义shell命令
QDemo.pro 工程管理文件,用于组织整个工程结构,指导qmake生成Makefile。
QResource 用于存放贴图资源,样式表资源等。
resource.qrc 工程管理文件,用于组织管理贴图资源,样式表资源等。
QSrcCode 用于存放工程源代码。
api.pri 工程管理文件,用于组织管理“对easyeai-api再封装的子模块”相关源码。
common.pri 工程管理文件,用于组织管理“第三方子模块”或“业务逻辑”相关源码。
ui.pri 工程管理文件,用于组织管理“UI界面效果”相关源码。
3.3  *.pro和*.pri文件解析
3.3.1    *.pro文件:
       第一部分为输出配置,如下所示:
GUI
       配置信息如下所示。
配置项 描述
TARGET 输出文件名称
TEMPLATE 输出文件类型,app为可执行文件,lib为库文件
       第二部分为全局编译选项配置,如下所示:
GUI
配置项 描述
LIBS 全局链接库,通常是本Ubuntu系统提供的库
QMAKE_CXXFLAGS 全局C++编译参数,可传入一些宏或者C++编译配置
        第三部分为加载自定义子模块,如下所示:
GUI
       第四部分为加载资源管理,如下所示:
GUI
       第五部分为指定文件输出目录,如下所示:
GUI
3.3.2    api.pri文件:
       本工程文件是对我司的功能组件库的管理,若用户有“对我司的功能组件库进行再封装”的需求,则可通过本文件来管理。(针对当前方案进行:配置EASY EAI API头文件目录、库文件目录以及配置库链接参数):
GUI
       配置信息如下所示。
配置项 描述
COMMONAPI_DIR 自定义的变量,指定好common接口的位置,维护起来更简洁。
ALGORITHM_DIR 自定义的变量,指定好algorithm接口的位置,维护起来更简洁。
INCLUDEPATH QT默认变量,向工程指定头文件的查找路径。
HEADERS QT默认变量,向工程添加需要编译的头文件。
SOURCES QT默认变量,向工程添加需要编译的源文件。
LIBS QT默认变量,指定对应的easyeai-api库文件以及其依赖的编译参数,不清楚该如何填写可以进入对应接口的api.cmake里查看,并且要注意引用的先后顺序关系。
3.3.3    common.pri文件:
       本工程文件是第三方的库的配置(针对当前方案进行:配置第三方头文件目录、库文件目录、配置第三方库链接参数以及配置源码目录):
GUI
       配置信息如下所示。
配置项 描述
INCLUDEPATH 向工程指定头文件的查找路径
SOURCES 向工程添加需要编译的源文件
HEADERS 向工程添加需要编译的头文件
3.3.4    ui.pri文件:
       本工程文件是交互界面相关的源码文件配置,内容如下所示:
GUI
       配置项如下所示。
配置项 需求
FORMS 向工程添加Qt设计师产生的界面文件
3.4  build.sh编译脚本:
3.4.1   路径定位部分
       第一部分用于提取目录用于编译操作,内容如下所示:(进入build.sh脚本所在目录,并且提取当前目录绝对路径,提取当前目录名称)
GUI
3.4.2   编译参数部分
       第二部分清除操作,清除目录为Release,内容如下所示:(执行build.sh脚本时,带入了参数“clear”,则清空编译输出;带入了参数“all”,则重新编译)
GUI
3.4.3   编译操作
       第三部分,编译直接调用qmake,内容如下所示:(重新编译,并生成部署目录)
GUI
