硅片不同晶向的区别
文章来源:Tom聊芯片智造
原文作者:Tom
本文简单介绍了硅片不同晶向的区别。
什么是晶向?
简单来说:晶向就是晶体内部原子沿某种方向排列的“路径”。晶向通常用方括号 [hkl] 表示方向,用圆括号 (hkl) 表示平面,而表示晶向族。
如下图,[100]表示沿晶格x轴方向,[110]表示沿对角线方向(x+y),[111]表示沿空间对角线方向(x+y+z)。<100>是晶向族,所有等价的[100]类方向。<100>是垂直于晶面(100)的。
晶圆
晶向为何如此重要?
不同晶向下每个方向对应着不同密度、原子间距、结合强度,宏观上来看,晶体的物理和化学性质会明显不同。主要体现在:
1,缺陷密度不同, 一些晶面如 (111) 的表面状态缺陷密度较低;
2,表面光滑度,像 (100) 这样的表面往往更平坦和光滑;
3,掺杂剂溶解度,掺杂原子根据取向的不同可以以不同方式嵌入晶格中;
4,蚀刻速率,湿法和干法蚀刻速率在不同晶面上差异显著;
5,外延生长,外延生长的质量和速度取决于晶面;
如何确定硅片晶向?
晶圆
如上图,4,6寸硅片一般有大小flat,用于定位与定向。
不同晶向的应用?
<100>硅片占总硅片生产的大部分,几乎所有先进的 CMOS 逻辑芯片都标准化使用硅<100>硅片.DRAM,SRAM,闪存也主要用<100>晶向的硅片。
<110>晶圆仅占晶圆生产的约 5%,RF射频或功率器件偶尔会用到该晶向硅片。而 MEMS 工艺经常使用<110>、<111>或其他根据应用定制的特殊方向的硅片。
