虹科免拆案例 | 2015款路虎极光车组合仪表提示“充电系统故障”
一辆2015款路虎极光车,搭载2.0 L发动机,累计行驶里程约为8万km。起动发动机后组合仪表上提示“充电系统故障”(图1),且充电警告指示灯长亮,但车辆行驶正常。
发动机
图1 组合仪表上的提示信息
用万用表测量发动机怠速时的蓄电池电压,为13.63 V,说明发电机能够发电。使用故障检测仪检测,网关模块(GWM)中读得故障代码“P0A1A-87 发电机控制模块-信息缺失”。
如图2所示,GWM通过LIN总线接收蓄电池监测系统模块(BMS)发送的蓄电池状态信息(蓄电池电压、电流、温度、荷电状态等),并以此计算目标电压,然后通过LIN总线将目标电压发送至发电机,控制发电机的发电量。接通点火开关时,组合仪表上的充电警告灯点亮;起动发动机,当GWM检测到发电机发电量正常时充电警告灯熄灭。当发电机及其线路存在故障时,GWM 中会存储相关故障代码,同时组合仪表上的充电警告灯点亮。
发动机
图2 发电机控制原理示意
检查发电机上的导线连接器,未见松动、腐蚀等异常情况。测量发电机与GWM之间的LIN总线,不存在断路、短路故障
使用虹科Pico汽车示波器从发电机侧测量LIN总线上的波形(图3),发现LIN总线上有信号传输,且高、低电位正常
进行串行译码,发现LIN总线在循环发送2个报文,一个报文ID为11,只有帧头,没有应答;另一个报文ID为E9,帧头和应答都有。
发动机
图3 故障时测得的LIN总线信号波形
正常情况下,一个完整的LIN总线信号报文由帧头和应答两部分组成,无论什么时候帧头都是由主机节点发布;当主机节点要发布数据时,帧头和应答均由主机节点发送;当从机节点要发布数据时,帧头由主机节点发布,应答由从机节点发布。脱开发电机导线连接器C1DC14C,发现LIN总线波形无变化。诊断至此,推断发电机(从机节点)损坏,无法对GWM(主机节点)发布的信息进行响应。
更换发电机后试车,起动发动机,组合仪表上的提示信息消失,且充电警告灯熄灭,故障排除。
再次用Pico示波器从发电机侧测量LIN总线上的波形(图4),发现ID为11的报文有了应答
发动机
图4 维修后测得的LIN总线信号波形
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志  2024·10 上半月刊 - 免拆诊断专栏
Hongke Pico
虹科汽修好品
发动机
